标题: tps 51120基准电压0.2V是什么原因 [打印本页]
作者: chenping139    时间: 2011-8-16 09:48
TPS 51120是新的
作者: 4jx4    时间: 2011-8-16 09:52
你测一下此脚对地阻值看是不是偏低了,此脚后级有短路吧.
作者: 维维豆    时间: 2011-8-16 10:29
  芯片是全新的话,你查下此芯片的工作条件是不是没有全部正常
作者: lin296915079    时间: 2011-8-16 10:50
恩 大部分是 ec 挂了 伴随着51120 很烫
作者: 啊浩    时间: 2011-8-16 10:54
电路引起 或电容 坏了
作者: a295515949    时间: 2011-8-21 13:30
查芯片外围?3 5 V都正常吗?不要局限的只去思考这个REF条件!把其它的输出也都看看!
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-21 14:07
基准不正常应该不会出3 5V的,应该是有短路
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 14:43
是不是有东西短路拉低了
