富士康945GM主板不开机
刘欢
2011-8-16 09:30
富士康945GM主板不开机
情况是这样的。 这块主板不开机 开机电压也有。怀疑IO虚焊加焊了一下还是不行。然后用热风枪吹了一下南桥外围 好了 开机正常可是断电后一分钟左右 又不开了。继续加焊 又好了。奇怪了。是哪里的问题呢。最后换了晶振 晶振旁的电容还是不行 郁闷了。
ccwbsdw
2011-8-16 10:04
加焊南桥试试,是不是有老鼠尿
957646129
2011-8-16 10:16
把南桥洗洗在加焊下OK
ff94315
2011-8-16 17:45
南桥周围吗?元件老化了吧、、、
ddadai
2011-8-17 14:05
元件老化了吧、、、
