标题: hp原装板胆痛的问题 [打印本页]
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-16 08:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-16 09:13
一长两短报警可能是显卡,另外的一个你看看电压是否正常
作者: wanghailun    时间: 2011-8-16 09:18
对啊,要仔细点啊,
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-8-16 09:32
是啊要注意  是不是网卡有问题检测卡不是太准的
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-8-16 12:09
下面是HP主板的一些报错的说明,希望对楼主有用
报错代码  故障
电源灯常亮绿色 正常开机
电源灯闪红灯 2 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 过热保护
电源灯闪红灯 3 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 没有安装
电源灯闪红灯 4 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 电源过载,进入保护模式
电源灯闪红灯 5 次,同时能听到 5 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 内存或主板插槽
电源灯闪红灯 6 次,同时能听到 6 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 显卡错误
电源灯闪红灯 7 次,同时能听到 7 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板错误
电源灯闪红灯 8 次,同时能听到 8 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板 ROM 故障
电源灯闪红灯 9 次,同时能听到 9 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 cpu 或主板错误
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-17 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
