13種BIOS報錯信息及排除方法
转战南北
2011-8-16 08:02
13種BIOS報錯信息及排除方法
直接下载:
13種BIOS報錯信息及排除方法.pdf
(85.13 KB, 下载次数: 47)
2011-8-16 08:00 上传
点击文件名下载附件
13
種
BIOS
報錯信息
及排除方法
在电脑开机自检时,主板
BIOS
报错信息解析如发现故障会显示相关的信息,用户在得知信息后可了解到故障所在。现列出一些常见的
BIOS
报错信息,以供大家参考。
BIOSROMchecksumerror-Systemhalted
翻译:
BIOS
信息在进行检查
(checksum)
时发现错误,因此无法开机。
解析:通常是因为
BIOS
信息刷新不完全所造成的,重新刷新主板
BIOS
即可。
2
CMOSbatteryfailed
翻译:
CMOS
电池失效。
解析:这表示
CMOS
电池的电力已经不足,请更换电池。
3
CMOSchecksumerror-Defaultsloaded
翻译:
CMOS
执行检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值。
解析:通常发生这种状况都是因为
BIOS
设置发生错误所致,因此建议重新对
BIOS
进行设置。如果问题依旧,请检查主板电池电力是否充足,如电池不存在问题,那就有可能是
BIOS
芯片出现了问题,应找专业人员进行维修。
4
Displayswitchissetincorrectly
翻译:显示开关配置错误。
解析:较旧型的主机板上有
Jumper
可设定萤幕为单色或彩色,而此讯息表示主机板上的设定和
BIOS
里的设定不一致,所以只要判断主机板和
BIOS
谁为正确,然后更新错误的设定即可。
5
PressEsctoskipmemorytest
翻译:按
"Esc"
键跳过内存检测。
解析:如果你在
BIOS
内并没有设定快速启动的话,那么开机就会执行对物理内存的测试,如果不想等待,可按键盘上的
"Esc"
键略过或到
BIOS
中开启
"QuickPowerOnSelfTest(
快速启动
功能。
6
HARDDISKinitizlizing
Pleasewaitamoment...
翻译:正在对硬盘做起始化
(Initizlize)
动作。
解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。
7
HarddiskinstallFailure
翻译:硬盘安装失败。
解析:遇到这种情况,请先检查硬盘的电源线、数据线是否安装妥当,或者硬盘跳线是否设错
例如两台都设为
Master
或
Slave)
8
Harddisk?sdisagnosisfail
翻译:执行硬盘诊断时发生错误解析:这种信息通常代表硬盘本身出现故障,可以先把硬盘接到别的电脑上试试看,如果问题依旧,那只好送修了。
9
Floppydisksfail
或
Floppydisk?sfail
80
)或
Floppydisk?sfail
40
)翻译:无法驱动软驱。
解析:先检查软驱线有没有接错或松脱,电源线有没有接好,如果这些都没问题,那可能就是软驱本身的故障了。
10
Keyboarderrorornokeyboardpresent
翻译:键盘错误或没有安装键盘。
解析:检查键盘连线有没有插好,把它插好即可。如问题依旧,则可能是键盘本身出现了质量问题。
11
Memorytestfail
翻译:内存测试失败。
解析:通常发生这种情形大都是因为内存不兼容或出现故障所导致,所以请分别对每条内存进行检测,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。
12
Overrideenable-Defaultsloaded
翻译:目前的
CMOS
设定如果无法启动系统,则载入
BIOS
的预设值。
解析:可能是
BIOS
内的设定并不适合你的电脑
如
PC100
的内存运行在
133MHz
的频率下
,这时进入
BIOS
设定程序把设定以稳定为优先即可。
13
presstoshowPOSTscreen
翻译:按
Tab
键可切换屏幕显示。
解析:有一些
OEM
厂商会以自己设计的显示画面来取代
BIOS
预设的
POST
显示画面,而此讯息就是要告诉使用者可以按
Tab
键把厂商的自定画面和
BIOS
预设的
POST
画面来做切换。
思绪走了光
2011-8-16 09:34
楼主收集的很好,谢谢分享
h446001299
2011-8-16 10:04
有帮助哦~!谢谢了
jingchan7
2011-8-16 10:15
单词和单词之间没空格???
维维豆
2011-8-16 11:01
整理的很好,就是少了点
Sjhon
2011-8-16 15:35
