3842芯片电路没有电压输出
zhangzzb321
2011-8-16 07:40
3842芯片电路没有电压输出
今天修个交换机,故障不通电。打开是3842BN电源芯片。开始就测量芯片7脚得高压供电为0V,测得一个69K得起动电阻开路,开关管坏。更换后量7脚得是12V ,8脚基准电压才1V多点。6脚没有电压。更换3842故障依旧。请高手指点一二。
宇光
2011-8-16 10:24
你看一下第7脚是否是稳定的12V,如果是,则可以确定7脚的供电偏低,仔细检查启动电容吧。
如果12V波动,出了启动电容外,还要检查开关管S极的电流检测电阻是否变大,开关变压器次级部分电路有无短路、漏电元件。
朱波云
2011-8-16 14:36
3842应该是17V的启动电压吧
