查看: 2112|回复: 6
[主板维修]
1。8V电阻分压 求助
发表于 2011-8-16 01:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。8V电阻分压 求助
内存1。8V电压低,内存管是LM324控制的,经检查是取样电压过低,引起内存电压过低
取样电压是两个电阻分压得到的,已经烧糊了,看不清了,想找两个电阻代换,但试了好多都没有用,
只有请高手出招了
图上就是想知道这两个电阻能用什么代换,最好是主板上常用的,能拆到的,
发表于 2011-8-16 06:22:45 | 只看该作者 �
直接找一个1.8V的不就更快啊
发表于 2011-8-16 13:53:28 | 只看该作者 �
有人能计算出来吗
发表于 2011-8-16 14:56:55 | 只看该作者 �
要使Vout=1.8,R1/R2的比值等于0.5454545,例如  设R1=1K,R2=1K/0.54545,R2=1833.3
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-16 15:08:20 | 只看该作者 �
学              习了
点评
扣分点错,变加分了!看见的帮我扣他分!  发表于 2011-8-16 15:35
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sixuetian + 5 恶意灌水!
查看全部评分
发表于 2011-8-16 18:39:42 | 只看该作者 �
是这样吗
发表于 2011-8-16 21:34:58 | 只看该作者 �
呵呵,,,,,,,公式都忘了,,,楼上算的不错,不过,400和500的电阻不好找吧
