秒杀一台美格22寸液晶白屏故障
城市旅者
2011-8-16 00:08
秒杀一台美格22寸液晶白屏故障
今天接修一台美格22寸液晶显示器,开机白屏,心想不会是屏线松了吧,拆开一看,没有异常,量驱动板上电压正常,屏供电5V没有,量屏驱动保险正常,怀疑屏线内部断开,试换一新屏线,开机立马正常,这也太简单了吧,不知道以后还有
没有这么好的运气
鑫枫雨
2011-8-16 08:25
送钱来着,收个200
tclzxd
2011-8-16 08:28
中乐透了吧.屏线断掉也有.
zfqzq
2011-8-16 08:34
维修思路很清淅哦
hxlct
2011-8-16 08:47
嗯不错,很简单的问题,但需要很好的思维。
会员456504
2011-8-16 08:55
维修接触不良占百分之40左右。
hyy
2011-8-16 09:47
花屏都是这种问题多点吧,好经验!!不错
一条河
2011-8-16 13:26
测量一下屏线通不通在下面垫一层胶布能不能用。
急速电脑
2011-8-16 13:32
维修要么排除法要么替换法
bnslwhl
2011-8-16 15:46
我现在维修基本都是用的替换法,争取进去到排除法
sczgld
2011-8-16 21:43
屏供电基本上都是3根,3根都断了?我不相信
洎阳人
2011-8-16 21:50
{:soso_e102:}我出来没有遇见过这样的好事!!丫的
新时代
2011-8-16 22:03
呵呵,原来的屏线擦擦,还是能用的。。只是用得不久。。
屏线还得换。。我买了一堆屏线。。直接换。。
y754169690
2011-8-16 22:13
之前有遇到过白屏,但把屏线重新插下就好了,屏线怎么会断呢?
周身刀
2011-8-16 22:24
现在觉得修液晶真的没有什么技术含量了。不像以前修CRT。
蛋挞王子
2011-8-17 12:04
我遇到过花屏的 排线擦一下就好了
z604099958
2011-8-21 17:12
楼主这个也发帖,让大家跟你一块乐呵乐呵
飘逸飘
2011-8-21 17:59
白屏的故障很多啊 一般都是保险或者屏显 在就是屏了
