标题: 联想G430本本故障 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2011-8-15 23:13
标题: 联想G430本本故障
联想G430本子, 装不上系统,可以进BIOS,可以进DOS,不能进PE,BIOS刷过,换硬盘也不行
作者: 从一开始    时间: 2011-8-15 23:15
能不能认到硬盘,先软后硬
作者: releny    时间: 2011-8-15 23:18
听楼主描述,貌似桥的问题要多些?
作者: whdiy    时间: 2011-8-16 00:21
硬盘选项,内存,硬盘本身,都要一个个排除。
作者: ma1050    时间: 2011-8-16 00:22
这个有可能是  内存和南桥有关系....
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-16 00:36
进PE正常么!怎么个进不去系统法有什么提示或到哪不去了??
作者: 越走越好    时间: 2011-8-16 10:33
PE,到滚动条那里就不动了, 之前是暗屏, 用通用高压板改好了, 改之前也没看看能不能进系统。
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-8-16 10:39
SATA改了没,硬盘本身有问题没,内存有问题没,南桥压了没
作者: maqun88    时间: 2011-8-16 10:42
感觉像是南桥问题
作者: 啊浩    时间: 2011-8-16 10:53
换个南桥试试 要是不行那就是外设故障
作者: jiangjie    时间: 2011-8-16 11:39
应该不是软件问题
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-8-16 12:24
干SB 吧。。
作者: 新维佳    时间: 2011-8-16 12:29
先软后硬,先外后内。
作者: yahi    时间: 2011-8-16 12:32
换个好点的条子。。用安装版系统试试看。。。。
作者: kernxn    时间: 2011-8-16 13:46
最简外设试下看,内存U更换试试。
作者: leeming0777    时间: 2011-8-16 14:00
我昨天也是弄了台ACER 4715的,在COMS里能看的见硬盘光驱U盘都能认得到,但用硬盘光驱U盘来做引导都不行。。。我想估计是南桥的问题吧,随有别的高见
作者: ywwang    时间: 2011-8-16 14:56
裸板试下先,能装就是外设了,不能装就可能是IO或者桥了
作者: hnscxh2010    时间: 2011-8-16 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qianxiaodong    时间: 2011-8-16 15:12
像是板子的问题。。。
作者: redfish133    时间: 2011-8-16 15:23
用裸板试过没哟 有可能外设有问题
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-8-16 17:10
是有可能是桥的问题
作者: hansey520    时间: 2011-8-16 17:24
感觉南桥问题多点啊
作者: gaoshang    时间: 2011-8-16 17:34
BIOS能认到硬盘不能?感觉也想南桥
作者: 文旭    时间: 2011-8-16 18:42
千万别用的是U盘噢,有些机器U盘是进不去的,必须用光盘
作者: 越走越好    时间: 2011-8-18 20:27
今天换的南桥,还是一样,
作者: yygpapl123    时间: 2011-8-18 20:47
不能进PE也没什么啊,直接用GHOST看能不能发现硬盘,如果发现不了,检查硬盘或者硬盘排线,接口,如果能找到硬盘装不进去,多换几个版本,找个版本最低的试试,是在不行在考虑南桥吧
作者: 东航    时间: 2011-8-18 21:11
可能是南桥里某个管理模块坏啦,换个sb试试
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-18 21:15
装win7就好了
