笔记本掉电怪病
专研
2011-8-15 23:06
笔记本掉电怪病
一笔记本用电池完全没问题,外插适配器总不定时掉电,有时用五个小时左右也没问题,只要掉了一回,第二回有时开机没到桌面就掉了,有时还直接没待机电流,无法开机,指示灯也不亮,测电压又都有,有时等会随便插电无意中指示灯又亮了,还可以正常开机,适配器换过好多个也不行,确定不是适配问题。也不是电源口问题,基本电路也查了,也没问题,一头雾水,请教各位师傅指点,谢谢。
王彬784428960
2011-8-15 23:24
这个好像是散热问题
专研
2011-8-15 23:31
散热绝对没问题 已查了 温度正常,开机一个程序不运行也掉电,温度还没上去也掉
瑞雪兆丰年
2011-8-15 23:43
你把机器的型号公布出来,给大家一个明了情况
snxwy888
2011-8-15 23:46
CPU电路那些东西加焊一下吧。。电感,或多加二个电容
专研
2011-8-15 23:47
三星R25
531428990
2011-8-15 23:56
换根100%好内存试试!碰到过这类似的问题,就是一根内存不良!
专研
2011-8-15 23:59
CPU供电芯片加焊也不行,电容和场管之类都加焊了也不行,其他部件都替换过了一样问题,因为用电池完全可以正常使用,不知能否改电路直通电池?
bitboy
2011-8-16 00:11
楼主拔掉电池试过吗
649901222
2011-8-16 00:12
还是查下基本供电电路 隔离保护电路 隔离保护电路问题多点
专研
2011-8-16 00:15
就是拔掉电池单独插适配器使用总掉电,单独插电池正常没问题。
whdiy
2011-8-16 00:19
看一下适配器电压通过隔离的两个MOS管之后电压有没有明显衰减?一般衰减0.1-0.3V正常,太大就不对了。
cuichuang01
2011-8-16 07:59
保隔的问题较大
mrwhy682493
2011-8-16 08:09
期待最终解决方案。。。。
psxly
2011-8-16 08:09
如果确认是用电池没事,那一就是保隔电路,MOS管呀,电容呀,怀疑的都换下,一个是某一组供电带不动后级负载,也是MOS管,滤波电容换下(特别是CPUCORE供电的)
serveridea77
2011-8-16 09:18
估计是3V 5V后级电路不良,转换MOS管
