银虎刀锋上一电阻炸掉,不知阻值多少,求帮助
捌零年代
2011-8-15 22:14
故障情况:待机电压正常,不定时自动掉电,拆进去仔细查看,发现一标号为R37的电阻炸掉,不知道阻值多少?请大家帮忙看看,告诉我是多少阻值的我好换上。
縌转稻騲朲卍
2011-8-15 22:31
没看过、楼主还修电源呀
朱波云
2011-8-15 22:32
这个不像炸掉的,只能跑线看了,然后参照其他的定阻值了,一模一样的电源不好找
松树
2011-8-15 22:34
是不是被你给剪掉了,烧毁的话,电阻旁边有变黑的痕迹的
云奇雨
2011-8-15 22:36
我也看下有什么方法解决
124118362
2011-8-15 22:48
不是这个电阻的原因!
应该是电容变质引起的!
程放天
2011-8-15 22:56
没有烧黑的痕迹 不是炸掉的! 因该不是他的问题.
辉煌电子
2011-8-15 23:07
这个电阻本来就没有,出产就被剪掉 ,掉电有多种情况,你换过电源试过吗?还有就是可能是电源插头松,我碰到过
张定文
2011-8-16 11:28
找个339的电源看看不就知道了。
dragonkyo
2011-8-16 13:04
感觉电源做工用料很一般。
捌零年代
2011-8-16 20:07
恩,经过上述仁兄的意见后,我也发现不是炸掉的,应该是剪掉的,我咋就没想到呢,经验不足吧,多谢各位提醒,这虽然是个垃圾电源,但还是想看看是啥故障,我去把输出部分电容全部换掉看看。
宇光
2011-8-17 09:38
有些电阻是做为调试用的,要根据不同批次元件的离散性决定用与不用。工厂可以在焊接时都焊好,如果不需要,则剪掉。
