查看: 1918|回复: 7
[主板维修]
谁知道这个维修例子当中所说的SC====指的是什么?
发表于 2011-8-15 21:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板M2N-X        DIMM_B1档D5
测量发现内存地址数据,SMBUS为3V,VTT_DDR和内存其他工作信号对地阻值均为正常,更换BIOS,SC,AM2均为无效 最后在放大镜的帮助下检查DIMM_B1发现238PIN测量电压正常,但是自己观察发现内存槽内部触点有一点烧焦,更换内存槽后OK
红字指是某个信号?还是芯片?或是别的什么东西
客户报修故障是死机,测试为全0,量测发现CPU的工作条件没有形成,SC或者NC损坏造成总线挂起,量测主板各电压,频率,复位信号均正常,换SB未好。怀疑是SB连接的总线故障引起的,仔细检查,目视发现SB旁边有处氧化,用镊子刮去氧化层后发现断线,补线后OK。
还有这个里的红字,又是指的什么呀,高手出来看看啊
已解决,多谢饼哥sc ------south chip) C6 V# i$ S9 {
nc ----------north chip
发表于 2011-8-15 21:41:32 | 只看该作者 �
应该是某个信号把,把AM2都更换了??
发表于 2011-8-15 21:47:24 | 只看该作者 �
是某个信号?  你确信?
发表于 2011-8-15 23:06:13 | 只看该作者 �
sc ------south chip
这俩做什么用的啊  详情 回复 发表于 2011-8-15 23:12
发表于 2011-8-15 23:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 23:14:48 | 只看该作者 �
一个南桥,一个北桥
chip是芯片的意思  详情 回复 发表于 2011-8-15 23:25
发表于 2011-8-15 23:25:17 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-8-15 23:14
一个南桥,一个北桥
chip是芯片的意思
北芯片,南芯片,唉,就是南北桥啊.  详情 回复 发表于 2011-8-15 23:26
发表于 2011-8-15 23:26:49 | 只看该作者 �
落ゞ。寞 发表于 2011-8-15 23:25
chip是芯片的意思
北芯片,南芯片,唉,就是南北桥啊.
