V星945GC-L主板,能点亮不能跑马,请指教
sialo
2011-8-15 20:23
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
liaozhenfan
2011-8-15 20:48
能点亮了还注意跑马干嘛呢
chenxianning
2011-8-15 20:48
时钟不正常,请检查时钟电路
尧枫
2011-8-15 20:50
首先,应该先检查南北桥和CPU的工作条件是否都有了(供电、时钟、复位),可以先测对地打阻 ,再测电压。如果有示波器的话可以先测一下LPC总线的LRAME和BIOS片选,如果两个信号正常的话,大体可以证明CPU和芯片组“正常”工作,如果BIOS没有问题就能进BIOS。如果芯片组和CPU的三大工作条件都满足的话,可以测PCI槽和内存槽的对地打阻来大体判断南北桥有没有虚焊。在硬件上一般可以解决大部分问题,如果再不行,那可真的要好好研究了。希望指教。
菜鸟起步
2011-8-15 21:03
不能点亮显示器吧?
sialo
2011-8-15 22:28
回复二楼,是板能开机,没显示,我也觉得可能是时钟问题,这板看出来以前也是修过时钟的,我根据各位指导再努力努努力
sialo
2011-8-15 22:41
时钟芯片有1.9V正常吗/?PCI还是PCI-E那有1.5V
落ゞ。寞
2011-8-15 23:20
复位灯常亮肯定是供电不正常引起的,看看内存 总线 桥 CPU个供电是否正常,不正常依次修各供电,如果正常查下CPU复位,时钟是否都正常,复位是由北桥发出的。
