DELL D630 跑0.5几
hansey520
2011-8-15 20:23
DELL D630 跑0.5几
RT电流跑0.5几是什么问题,有修过DELL的只下声音!头疼啊
本本初学者
2011-8-15 20:36
应该是不跑马
北溟水
2011-8-15 20:38
光从电流上来看的话, 估计是没有跑码,这个时候我会比较不上内存和上内存时电流的变化, 无变化的基本确定没有跑码,因为我没有示波器测BIOS波形,确定没跑码之后我会测量CPU的供电 复位 时钟PG, 都正常的情况下我会换U试,打前端总线阻值。
如果一切正常,我就会根据这块板坏的原因,因为这个主板不上显卡,或者显卡虚焊是有可能导致不跑码的,而显卡是通病, 我会试着压显卡,压北桥,看看会不会有变化,如果有变化就确定是虚焊了,如果没变化却不能排除虚焊,应该用手压,不一定可以压全面。
如果还是不行,我会加焊一下显卡。然后刷一下BIOS。
然后查南北桥之间的总线,BIOS的供电。各处电压是否正常。
还不行的话,我就不知道那时会怎么做了
cuichuang01
2011-8-15 20:45
CPU的复位 时钟 PG,南北桥的总线怎么查啊? 是测对地阻值吗? 能说的详细点吗? 谢谢
serveridea77
2011-8-15 20:47
显卡没过吧,
