标题: hp 4416s 开机无显 [打印本页]
作者: dingjiaolong    时间: 2011-8-15 20:02
标题: hp 4416s 开机无显
客户今天送来一台,hp4416s本子,电流跑到1.47a又跳到1.02,反复跳,换过内存,刷过bios,测南桥复位有,用过原装电源,黄灯一直闪,
作者: 清风陈    时间: 2011-9-3 09:03
要是AMD的,建议楼主先换一下CPU
作者: 153588641    时间: 2011-9-3 10:40
换个CPU试下吧,
我上次差不多的现像,换个就好了,
作者: 东航    时间: 2011-9-3 17:02
电流上的太低啦,这机器正常电流应该2a多,换个cpu试试
作者: 进军本本    时间: 2011-9-3 18:22
直接加焊显卡吧
作者: 流浪的飞    时间: 2011-9-8 19:29
这个机器不能乱搞。乱搞可能搞出一堆问题出来
作者: sw0543    时间: 2011-9-8 19:47
也修过这种现象的板子,一块压显卡好了,一块换CPU好了~
作者: hjy890703    时间: 2011-10-7 15:47
这些机子不好修
