标题: 杂牌915主板坏内存供电修复之后跑AF [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2011-8-15 18:56
一块杂牌915主板,拿来的时候被上家动过手(换过电容,他们只会这个),故障现象是不管上不上内存和CPU都是开机风扇转一下秒停。应该是缺少供电,内存供电IC是RT9202。这芯片坏得几率多,芯片旁边的电容正是上家换过的,换吧,换完之后,不秒停了,但电压只有1.58V,上DDR2代内存,跑码至AF停住。测槽里内存主供电为1.8V却是正常的,估计这个RT9202不是给内存供电的。换DDR1代内存,跑码亮机。
不死心,为什么上二代条就不行了?
压过北桥,压过U座。还是不行。拿出买来的775灯测,据说是两用的,听说能上771的CPU,但到目前为止我发现至少一半的775座塞不进去,看来这两用等于半用了。这个也倒霉。塞不进去,判断不了U座是不是虚了。
想过是BIOS问题,但牌都不知道,更别提刷BIOS了。
大家有没遇到过一样的?提供一下参考参考
作者: 韩录    时间: 2011-8-15 19:29
RT9202控制上下管,输出的是2.5V。
