昂达主板A79GS 1.0主板不开机
淡然一笑1
2011-8-15 18:40
昂达主板A79GS 1.0主板不开机
今修到一片昂达A79GS 1.0主板 .,客户拿来不开机,所有电压正常 时钟,复位,都正常,刷BIOS 还是不开机,
主板论坛一号
2011-8-15 18:59
加焊北桥试试~`昂达的板子很容易虚焊~~
lzcsxy2004
2011-8-15 19:35
PG和总线电压正常不?
淡然一笑1
2011-8-18 14:10
不好意思 下面的这些没发出去
淡然一笑1
2011-8-18 14:39
今修到一片昂达A79GS 1.0主板 .,客户拿来不开机,所有电压正常 时钟,复位,都正常,刷BIOS 还是不开机,BIOS 数据线阻值正常,BIOS到IO芯片的阻值正常,量BIOS数据线上的高电平不正常,BIOS跟线到10欧排阻,排阻到BIOS有一个脚电压拉低,排阻到IO电压正常 换电阻 OK 可以开机
czcz
2011-8-20 11:05
楼主说得很模糊,叫人看不懂,最好说脚的名称。
正大电脑
2011-8-21 22:02
楼主可以说清楚点吗 看不明白 最好有图
科艺电脑维修
2011-8-22 01:06
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-441766-1-1.html
供电,时钟,复位都能测出来,怎么叫不开机呢,应该叫开机无显或开机不跑码。
