华硕X88S 雷击后,维修求助。
releny
2011-8-15 18:19
华硕X88S 雷击后,维修求助。
如题,PCB号:F81SE VER 2.0 网卡接口后面有一排阻明显损坏,如图,
(265.42 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
X88S 网卡背面
2011-8-15 18:18 上传
,不知哪位兄弟姐妹在维修这台机器,方便的情况下,告诉一下阻值,多谢。
releny
2011-8-15 18:21
先前不开机,现在修好后能开机,但不能上网了,网卡驱动正常,但插上网线显示 红X。
缝子
2011-8-15 19:09
10欧姆到50欧姆之间都可以,你试试
lzcsxy2004
2011-8-15 19:38
网卡芯片烧了?换个独立的试试
夏日得风
2011-8-15 19:54
网卡也坏了吧,换个试试
无锡易修
2011-8-15 20:06
75欧姆排阻
hxlct
2011-8-15 20:55
能开机了就换个独立网卡吧
q413898161
2011-8-15 21:33
听你的描述 网卡的存活几率很小了 给它准备个替补的吧
liulangwo
2011-8-15 21:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小子何
2011-8-15 21:43
网卡就4根线 你直接连到网桥上面也行
武浩
2011-8-15 21:49
电阻肯定是75欧的,但是你的网卡也应该坏了!如果还不好,防雷击到网卡之间有个电子开关换个试试
mrwhy682493
2011-8-15 21:55
网卡应该也挂了吧。。。
liguoren1
2011-8-15 22:02
75欧的排阻坏了,可能还原有几个小电容也坏了吧!
应该很好修呀,加外接网卡太不方便了。
releny
2011-8-15 22:24
四条收发线到网桥上的已经断了,飞线后通了,因本机网卡是RTL8201CL,,参照明基A53的PDF,已经飞通了,就是,根据PCB上线的走向,已经在上图中飞了根线,最终还是在系统中能找到设备,驱动什么的一切,就是在系统右下角显示红X.
releny
2011-8-16 11:27
更换了75欧排阻,及RTL8201CL 网卡芯片,依旧是红X,郁闷了。
releny
2011-8-16 12:11
没有图,修起来,真不方便!!!
新维佳
2011-8-16 12:15
雷击,换网卡吧。
心在飞翔
2011-8-16 12:29
750的排阻很常见的。
releny
2011-8-16 23:02
排阻已换,但依旧连不上,显示红X
releny
2011-8-20 15:49
多谢各位,搞定,RTL8201CL 8 32脚相连的电感有轻微烧毁痕迹,更换后问题解决。
chenhao1979
2011-8-20 16:27
再换个网卡试试,这二天每天都接到雷打的
