宏基5570键盘都不能用
魏杰
2011-8-15 17:03
宏基5570键盘都不能用
宏基5570键盘所有键都不能用,换了新键盘也不行 ,主板上3.3V有的,各位高手有谁修过啊
注明,这个机器是雷击的。其他都可以的唯独键盘不行,外借USB键盘可以用的
天真无邪
2011-8-15 17:12
换南桥就好了
韩卫坡
2011-8-15 17:18
EC或南桥。。
pkz1988
2011-8-15 17:19
我有接过一台键盘不能用,但是换了开机芯片就好了~~
治虚焊,不含糖
2011-8-15 17:46
键鼠不能用大部分换EC就好了
lidanping0812
2011-8-15 22:17
那就只有EC或南桥的问题了啊
leeming0777
2011-8-15 22:21
有没有键盘管理芯片的,查看键盘的工作条件
