lenovo sl400 待机0.03A不开机
清航
2011-8-15 16:17
SL400,待机0.03A,正常待机是0.01或是没有的,查3.3V正常,但是5V只有4.6V,修起来没有思路,有哪位大侠有没有好的办法,指点一下
清航
2011-8-15 16:18
5V周边查了,电容没有值不正常的,
爱的供养
2011-8-15 16:52
我感觉应该是IO 那里的问题,实在不行,把IO 摘了,在量量 !
豆腐刀
2011-8-15 22:21
按时序去量吧 看卡在哪一步再找问题 待机的哪一点点差异我想你可能不是很好修
releny
2011-8-15 22:28
待机偏高,先统观全板,有没有进水什么的
清航
2011-8-17 10:32
把3.3和5的IC换了,待机现在正常,但是现在没有输出1.8V愁,电流到0.36就不动了 不好弄啊
