标题: hp 6910p的本没cpu供电。。带图 [打印本页]
作者: 海成科技1888    时间: 2011-8-15 16:06
独显 加电到0.3   其他电压都有。1.0 1.2 1.5 1.8 2.5都有。就是没cpu供电。 芯片是isl6260   测的 vin 19.5
vdd 5.0  3v3  3.3     PGD_IN 3.3       VR_ON 3.15   pgood 0.8  帮忙看看还要测哪个控制。还一个问题不上cpu有0.9的cpu供电。。
HP_6910P.rar
1.36 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 草原羊羔    时间: 2011-8-15 16:23
isl6260 有没有换个试一下,如换过的话
再换一下CPU供电的MOS管看看,有时软击穿会不出电压
作者: 海成科技1888    时间: 2011-8-15 17:31
问题解决。。用2v挡量cpu供电瞬间有0.2几的电压。。把mos管全换。电容全换。。isl6208两个全换。。开机正常。走了不少弯路。
作者: 东航    时间: 2011-8-15 17:37
pg电压不正常
作者: 342425zhangjiu    时间: 2011-8-15 17:40
需要换那么多东西吗?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-15 22:33
很想知道是哪里的问题
