标题: DELL 1318 笔记本偏色 [打印本页]
作者: 鸡西维修站    时间: 2011-8-15 15:40
标题: DELL 1318 笔记本偏色
求助DELL 1318 笔记本偏色。接机的时候壳子坏掉了  屏线断了  屏线到了后 换上就出现戴尔标的时候下面的字都是粉色的, 进系统也 一样  后又发了一条屏线 还是一样  显卡从新做了  外接正常, 求助
作者: 莫炎    时间: 2011-8-15 15:55
是不是全红的,有可能是屏的灯管。
作者: 鸡西维修站    时间: 2011-8-15 16:03
灯管。不可能 谢谢
作者: 鲁鹏维修    时间: 2011-8-15 16:16
摔过的机器吧,查一下主板的屏线接口还有屏上面屏线接口,打下阻值对比一下,RGB对应的引脚
作者: 草原羊羔    时间: 2011-8-15 16:25
灯管你说不可能,屏线是新的
那你打一下LVDS的阻值,看是否正常(显卡虚焊会造成)
如果再不是的话
那估计是屏线两端接口松动或脱焊造成
作者: 鸡西维修站    时间: 2011-8-15 17:33
LVDS的阻值都正常 阻止都一样
能不能是显卡坏了,从新做了
作者: 东航    时间: 2011-8-15 17:36
刷过i的机器建议把显卡拔下来看看焊盘有没有掉点
作者: Im文盲我怕谁    时间: 2011-8-15 17:39
摔过的机器显卡掉点几率大,补焊没用,从植吧。试试
作者: 鸡西维修站    时间: 2011-8-15 17:40
从植的,必须的吗
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-8-15 17:40
偏色应该还是跟屏线有关系吧
作者: 73455855    时间: 2011-8-15 21:54
你说屏线换过,我觉着这个应该还是缺色,估计主板或者屏 跟屏线的接口虚汗了
上次有个1310也是这个状况把我搞惨了
作者: 维修公司    时间: 2011-8-15 22:53
显卡坏的可能性大,,灯管问题楼主不会犯这样的低级错误,,
作者: whdiy    时间: 2011-8-15 23:20
测LCD_A0+至LCD_ACK-的四组线对地阻值,确定故障位置在屏上,还是主板显卡方面。
作者: 鸡西维修站    时间: 2011-8-16 08:13
LCD_A0+至LCD_ACK-的四组线对地阻值都在9.9k 左右。
】【屏对应的4组接口阻值都一样。屏线我都测量了是 通的 ,用DELL开机自检的纯色也都正常
作者: 鸡西维修站    时间: 2011-8-16 08:38
图上为原机屏线 下为后换的  还有一条和原机的编号一样 REV A00的  不知道有区别吗
作者: 鸡西维修站    时间: 2011-8-17 09:42
只能自己顶
作者: 孙政昊    时间: 2011-8-17 09:45
看看是不是从显卡出来的耦合电容有问题呀
作者: 李老汉    时间: 2011-8-17 09:51
屏你试过了吗
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-17 10:10
这种问题不是屏坏了就是显卡本身问题,再说屏线你也换过了
作者: atgq    时间: 2011-8-17 10:29
换一下屏线,换了不就行干显卡了
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-17 10:39
这儿应该是显卡的问题,
作者: 小子何    时间: 2011-8-17 12:26
摔过的机器 看下主板 有没断线 接口没有虚汗
