标题: 又碰到三星R467未解决的问题了 [打印本页]
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-8-15 15:40
触发可以开机电流达到0。36  用手碰下南桥晶振脚,机器电流可以达到。1。2A  有没有修好过这种机器的同仁
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-15 22:27
看是不是CPU复位没有出来 再查下PCIRST是不是没出来 还有CPU供电的PG有没送信到相关电路 还要注意以上信号电压是否足够
这种问题可能凭经验是难以解决的
作者: 转折点    时间: 2011-9-11 13:17
Lz  搞好没    我手里有块跟你的问题一样的  不知怎么下手了
搞好了  能分享下过程 吗   先谢谢了
作者: 卡猪    时间: 2011-9-11 14:57
遇到一台...换了南桥....
作者: zyc258    时间: 2011-9-13 14:31
南桥没工作吗?
作者: zyc258    时间: 2011-9-13 14:32
那天遇到台式机945gm的  不开机南桥发烫   不开机  有时一开机  不过不开机情况我按住南桥就能开
作者: 悠澜客    时间: 2011-9-13 15:02
1 换晶振和于其相连的电阻电容
2 SB
3 做了前2步后,看结果而行
作者: hnali    时间: 2011-9-14 10:45
现在我手上也一台这样的机器,和谐晶振换了,南桥也换了还是不行,期待结果
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-15 17:17
遇到一台换南桥好了 又遇到一台换了南桥 BIOS刷了 无果
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-16 09:58
顶下
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-18 10:18
没人知道啊
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-9-18 10:55
遇到过一台,没搞定,哎,
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-29 18:54
又遇到一台R464一样问题 不知如何下手了
作者: whdiy    时间: 2011-9-29 19:20
查一下南桥RTC RST脚电压。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-30 19:34
