ZXCVWtest
标题: P5PL2-E华硕主板跑13 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2011-8-15 15:38
标题: P5PL2-E华硕主板跑13
关于华硕跑13的大家应该都知道是档显卡、、我把COM芯片声卡芯片网卡芯片去掉、、换过IO和BIOS问题还是跑13按键盘有反应、、用键盘重启也是跑13、、、检测PCI-E的电压3、3V和12V都正常、、还有它插不插显卡都是跑13、、内存和CPU更换过还有它们的电压也是正常的、、
作者: sixuetian    时间: 2011-8-15 15:41
是不是北桥虚焊了?看看北桥和PCI-E之间元件是否掉落!
作者: yulinqq    时间: 2011-8-15 17:39
可能北桥虚焊
作者: scofield491    时间: 2011-8-16 00:26
跳线没对吧,,我试过,跑13,,的
作者: scofield491    时间: 2011-8-16 00:27
跳线没对吧,,我试过,跑13,,的
作者: lemotu032    时间: 2011-8-16 00:33
看百度上13应该是BIOS读到内存的末尾了,对地打下内存数据线阻值
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-21 09:55
对显卡对地打阻值,看北桥是否虚焊
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-21 09:58
托下io试一下,以前遇过
作者: 江江科技    时间: 2011-8-21 10:01
换IO试试,
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-22 21:35
北桥的事,加焊试试
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-8-22 22:05
io 北桥 问题多点
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-23 12:06
是不是可以考虑刷个BIOS哦。
作者: 马丁可    时间: 2011-8-23 12:48
键盘正常,说明显卡无显。换声卡、IO、COM口芯片,这个思路感觉方向不对。
作者: 永昌祥    时间: 2011-8-23 13:15
大家分析问题都很到位.
