标题: GA-945GCM-S2L 跑07,循环跑 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2011-8-15 15:34
GA-945GCM-S2L 开机从C1、c3、45到07,然后循环跑,BIOS刷过。COM IC 拆掉了还是一样。怀疑手头是IO问题,由于手头上没有一摸一样的,特请教各位师傅,这个IT8718F-S  EXS能代换主板的IT8718F-S GXS吗?
作者: 好求上进    时间: 2011-8-15 16:59
有无那个师傅给力呀?
作者: 切磋切磋    时间: 2011-8-15 17:07
都是GA的板上的吗
作者: 烧饼    时间: 2011-8-15 17:12
技嘉的IO需要带GB的 专用的
作者: scofield491    时间: 2011-8-16 00:20
可以代换的,h前的可以代换
作者: tangx8888    时间: 2011-8-16 02:08
串口芯片也能引起这种故障
作者: 好求上进    时间: 2011-8-18 11:09
串口芯片都给拆了,还是开机循环跑马。不插内存开机跑C1到04,又无发出报警声音
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2011-8-18 11:18
可以代换吧..都是8718的
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-24 11:03
这应该是不过内存,查内存的供电
作者: 胡宝龙    时间: 2011-8-24 11:25
应该还是BIOS的事呀,IO必须要GB的
作者: jaguarxjr    时间: 2011-8-24 11:36
cmos外围电路呢?查过么
作者: cqxiaobin    时间: 2011-8-24 11:43
楼主你的板好了没啊,换了什么说下哦,分享下哦
作者: dgcoco    时间: 2011-8-31 10:05
期待最终结果
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-31 10:10
可以带换  但只能是技嘉的板子  IO代GB的
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-31 10:11
代换成功后试下并口  打印机  有可能会打乱码
