标题: 加散热片,成功修复飞利浦 220EW9闪屏通病 [打印本页]
作者: lihg007    时间: 2011-8-15 15:02
飞利浦 220EW9开机半个小时左右开始闪屏。不停的闪烁,试着更换电源、显示驱动板无效果,拆开屏驱动板,对板上IC加热发现,温度越高,闪屏越快,确定是IC散热问题,加散热片后故障消失,烤机三小时无任何问题,希望对各位飞利浦用户有帮助。
作者: gege3000    时间: 2011-8-15 18:03
学习了
作者: skyrider    时间: 2011-8-21 21:36
是个不错的方法,以后可以借鉴一下!
作者: Discovery    时间: 2011-8-21 22:09
可是时间长了还可以吗?一个月~~两个月
作者: Discovery    时间: 2011-8-21 22:10
IC快不行了~
作者: zhouwei5827    时间: 2011-8-21 22:14
厉害厉害,学习了
作者: 一点钟情    时间: 2011-8-22 06:57
那应该是设计缺陷!{:soso_e100:}
作者: lxplhy    时间: 2011-8-31 13:32
刚碰到了  但是 我的有时候 是一天才会闪屏  不知道可以不 先试试看
作者: wei0420    时间: 2011-8-31 13:40
不会留下后患么, 这样是不是长久之计
作者: wstgdb    时间: 2011-8-31 13:45
学习了,不过上面的楼员说的也会有吧!可以试试!
作者: 奋斗上半生    时间: 2011-8-31 13:47
最好还是换掉
作者: lihg007    时间: 2011-9-26 00:48
已经测试一个月,最高室内气温35度,无任何问题,嗨嗨。
作者: 英思    时间: 2011-10-25 19:22
想问一下有无图片看看?怎么固定散热器啊?
作者: yang4669    时间: 2011-11-30 17:02
学习了,我手上也有一台。试试看,不知道怎么样!!
作者: 哆①點快樂    时间: 2012-4-27 09:43
好帖子,我也遇到了一个
作者: 290124459    时间: 2012-5-8 13:55
用撒东西能降温呢!
作者: 460711680    时间: 2012-5-8 21:31
中间涂硅胶,两边用热熔胶就可以了。
作者: 鹏博维修    时间: 2012-5-17 10:25
好方法 我也试试
作者: 554062092    时间: 2012-6-10 08:55
朋友 我遇到和你一样的问题 已经加上散热片了 正在测试中! 你能不能给张图  我学习下 看你怎么加的散热片
作者: luiyan0204    时间: 2012-6-14 10:44
遇到了同样的问题 按你说的试试 听着靠谱
作者: 小泽    时间: 2012-7-6 10:04
可以厉害啊  牛
作者: 3573583589    时间: 2012-8-17 20:06
可以告诉我那块屏驱IC的型号吗?我是新手,谢谢哈
作者: bao1024    时间: 2012-8-17 21:55
散热片是咋固定的??估计加个风扇更好
作者: lpz2012    时间: 2012-8-17 22:06
有一定道理
作者: 风雪独行    时间: 2012-8-18 10:35
芯片散热不良可以引起闪屏,长知识了。
作者: kevinlong    时间: 2012-9-2 22:12
非常好,谢谢楼主分享
作者: chapigu    时间: 2012-9-3 07:18
IC 要挂了
作者: spy8763669    时间: 2012-9-3 08:24
不错,学习了
作者: 专业维修中心    时间: 2012-9-3 08:40
加个显卡风扇更好,我试过的哦
作者: qqla1987    时间: 2012-9-3 18:24
学习了,用什么固定散热片呢?
作者: 2906617    时间: 2012-9-4 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2906617    时间: 2012-9-4 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihg007    时间: 2012-12-13 21:25
屏显示IC位于显示器上边框下的锡箔纸下,顺显示驱动板连接线,撕开锡箔纸可以找到,散热片我是用的铝合金窗的边角料(面积在空间允许的情况下越大越好),把少量热熔胶用热风枪加热后紧贴芯片,再把锡箔纸复原。机器是我哥的,当时没有拍图片,现在维修已经一年,经历整个夏天不开空调房间,未发现故障重现,运行良好。
作者: lihg007    时间: 2012-12-13 21:32
屏显示IC位于显示器上边框下的锡箔纸下,顺显示驱动板连接线,撕开锡箔纸可以找到,具体型号没记了。
作者: lihg007    时间: 2012-12-13 21:33
qqla1987 发表于 2012-9-3 18:24
学习了,用什么固定散热片呢?
请看36楼,里面很详细。
作者: lihg007    时间: 2012-12-13 21:35
2906617 发表于 2012-9-4 10:19
一个现象有时不是简单的一个问题,可能IC,也可以是其它的地方。所以只能参考,最好还是自己仔细的查
有道理,我也是在初步判断屏IC不良,须更换整屏的情况下采取的非常措施,呵呵。
作者: lihg007    时间: 2012-12-13 21:39
不好意思,本人是业余维修,是我哥的机器,修的时候忘记拍照了。36楼文字说明了下。
作者: i5186    时间: 2012-12-14 09:01
受教了,方法很好
作者: fanli720712    时间: 2012-12-14 10:15
看来是设计缺陷,高温导致芯片工作不稳定,是不是芯片电压太高了?
作者: bbswaj    时间: 2012-12-14 10:22
显示器还要加散热啊
作者: harrison83    时间: 2012-12-14 10:33
具体加在那个位置呢?
作者: 三江电脑    时间: 2013-6-25 11:49
学着楼主加了块四平方厘米大小左右的散热片在那芯片上,看看能用多久
作者: 水修    时间: 2013-6-25 21:13
路过,学习了
作者: lihg007    时间: 2013-8-21 23:30
作者: lihg007    时间: 2013-8-21 23:48
屏型号
屏板型号
屏IC位置
放好散热片位置(铝合金边角料做的散热片)
屏IC涂上散热硅胶
线路板还原
固定好螺丝
加散热后
安装位置(整体图)
用热风枪加热锡箔
安装好的位置(1)
安装好的位置(2)
作者: lihg007    时间: 2013-8-22 14:56
太小了点,应为该芯片处于封闭空间,能大就尽量大,效果要好
作者: itservi    时间: 2013-8-22 15:17
不牢靠,直接更换一块板得了.淘一块才30元,折腾那么久,心里不踏实.
作者: 洛阳    时间: 2013-8-22 16:38
ic有问题。
作者: tangoroy    时间: 2013-8-23 13:58
是个不错的方法,以后可以借鉴一下!
作者: lihg007    时间: 2013-11-17 19:38
确实是IC问题,在没有IC的情况下的应急。有IC了我会更换。
作者: HOW品牌兰州电脑    时间: 2015-1-15 10:14
这个能彻底解决问题不   我加了个铁条   不到一天就故障重现
作者: 霏凡维修    时间: 2015-4-1 15:44
我这儿遇见一台是用10多分钟要白屏 鼠标拖动有尾巴。。。
作者: FDONGZ    时间: 2015-4-1 18:05
肯定是芯片快挂了,如果是散热问题,出厂就不能用,
作者: wolfman12    时间: 2015-4-4 21:04
不知道三星的适不适用。
