标题: 锋锐K411系统下卡机.. [打印本页]
作者: 羊倌    时间: 2011-8-15 14:40
标题: 锋锐K411系统下卡机..
   接到客户一个本子,型号:同方   K411,   在系统下老是一卡一卡的。放音乐最明显,就像录音机卡带的那种....
,先做了下系统,期间死机了两次,在配置硬件信息的时候。就想着驱动这块有问题。就换了个系统镜像。安装没有问题了。做完以后故障依旧存在.....测硬盘...正常......      看任务管理中CPU占用率很不稳定.....蛋疼..,直接换了个CPU,MLGB的!还是不行。这真JB抓瞎啊。无奈..
大虾们给条路子吧...小弟迷茫了
(莫非是 南桥?这是个SIS968,不知道是不是这个本子有这个通病?)
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-20 14:20
我现在遇到的是联想E260,和你症状一样,没思路
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenhao1979    时间: 2011-8-20 16:19
你先加焊一下南桥试试
作者: 羊倌    时间: 2011-8-22 10:26
来自本拉登 发表于 2011-8-20 14:25
换 能换的硬件 如硬盘 内存 CPU等
我还真没换内存....听你这么一说我真想试试....不过本子已经取走了....
