标题: 联想Y460 开机纯蓝屏背景 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2011-8-15 14:26
标题: 联想Y460 开机纯蓝屏背景
联想Y460 开机纯蓝屏背景 ,无字,外接正常,屏线正常,是否判断屏坏了啊!
作者: 友安    时间: 2011-8-15 14:28
第一批Y460屏容易坏。
作者: ma1050    时间: 2011-8-15 14:31
x先看屏上有没有3.3V电压出来...
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-15 14:34
可以拿个屏试一下  不要告诉我你没有  备件哦 !
作者: yhj.1986    时间: 2011-8-15 14:34
屏上面如果有电压3.3V,动动屏线没任何反应的话,应该是屏的问题
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-15 14:59
这个屏应该坏的少吧
作者: 程天飞    时间: 2011-8-15 17:44
找个屏试试看
作者: 心在飞翔    时间: 2011-8-15 17:46
外接是否正常呢。先区分开是主板问题还是屏或屏线问题。
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-15 20:22
换个屏试试喃。。。
作者: cuichuang01    时间: 2011-8-15 20:47
会不会是显卡有问题呢?
作者: 周锡均    时间: 2011-8-15 20:53
怎么补换屏试试呢?难道没有屏换来试试?
作者: 945PM    时间: 2011-9-2 18:07
找屏试啊
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-2 22:39
直接给找个屏来看看啊
作者: 153588641    时间: 2011-9-3 10:49
屏坏 了,上次我有个ACER的机子,屏兰底。排线。屏显卡都换了还是兰底,后来买了个原装屏才好。杯具。
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-3 11:12
这个屏的灯管线有点特别吧.
作者: weikissv88    时间: 2011-9-3 11:33
换屏上去试一下。 如果灯管点不两用个转换就可以了。
