恼火宏基 4630时开机不开机时
明天去看海
2011-8-15 14:19
恼火宏基 4630时开机不开机时
开机的时候电流0.60--0.57--0。00有时候一切OK 我已经换过CPU供电芯片 现在没有思路了
祈求各位大哥大姐 给指点一下
唉,小吕
2011-8-15 19:40
这种机器可以加焊下北桥试试
天宇科技
2011-8-15 20:04
这种问题只能自己帮自己啦。。有空的时候多看看吧。
无锡易修
2011-8-15 20:07
当电流上不去的时候要抓问题啊,没有人一直在修同种机器
杨方斌
2011-8-16 07:28
楼主用语貌似四川的 哈哈 我也是 这种破机子智能靠经验了
psxly
2011-8-16 08:05
看电流是没过北桥。。掉电后是保护了,还是还触发,这是问题关键,
serveridea77
2011-8-16 09:19
不加电时,看哪些电压没有,或信号,找找测测OK
