标题: HP541 疑似通病 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2011-8-15 14:08
标题: HP541 疑似通病
今天又接了一台HP541机器,英特尔CPU的,,现象;开机不显, 开拆机器,取出主板,出掉一切外界,无线网卡,MODEM,
开机,电流首先是1A,然后到1.4,再回到1A,然后升到1.4,再往上升就正常开机了
但是有时候开机,电流到1A,再到1.4,不动了,不开机
这是遇到的第3台这一样的问题了,都是南桥(HBM)问题,更换OK
仅供参考
作者: 新世维电脑    时间: 2011-8-15 14:29
学习了,下次遇到这种机器试验一下
作者: xiaomige01    时间: 2011-8-15 18:40
多谢LZ分享了。是不是南桥虚焊了啊,有时能过有时不能过。。
作者: 小子何    时间: 2011-8-15 22:41
这个 暂时还没遇到 遇到我会试试
作者: nahlj    时间: 2011-8-16 09:34
不知道是南桥的哪个信号问题引起的?
作者: 刘电    时间: 2011-8-16 09:38
重做南桥也许能好呢,不一定要更换吧!
作者: 270985121    时间: 2011-8-16 09:45
刘电 发表于 2011-8-16 09:38
重做南桥也许能好呢,不一定要更换吧!
客户就在旁边,不换不好收钱,反正原机那个南桥拆下来,植球,下次又可以换
作者: 4jx4    时间: 2011-8-16 10:11
呵呵不错啊
作者: 济南李海民    时间: 2011-8-17 20:21
是否已经过了内存?问题可能出在总线通讯方面吧!
作者: 醉梦曲    时间: 2011-8-17 21:02
小弟学习了,有机会要试一下
作者: 封魄    时间: 2011-8-18 11:17
这机器的南桥容易坏,打雷的时候,也是没有放过南桥的命。。。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-8-18 23:02
能讲下思路吗
作者: 彭亮亮    时间: 2011-8-18 23:38
这个也是个不错的经验,要是我会搞显卡
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-8-19 08:37
我同意兄弟的观点,一定要换!省心且划算。只有那些吹嘘的人才会告诉客户,你那个%%@@空焊了,我给你加焊下吧。。
作者: liulangwo    时间: 2011-8-22 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: herryboba    时间: 2011-8-24 18:26
要能先别搞南桥,仔细量下是哪个信号引起的就好了
作者: xiaobo    时间: 2011-9-2 21:08
根据电流大小就可以确定是南桥问题吗,还是楼主之前就认为这是南桥通病,,果断判断的
