compaq 6531s 充电问题
北极云
2011-8-15 13:43
compaq 6531s 充电问题
HP 的 COMPAQ 6531S PM45 独立
现在情况是
1 不装电池 外接电源, 有待机,能正常开机 电源接口 黄灯
2 装电池+ 外接电源 有待机,能充电, 能开机 电源接口 黄灯
3 装电池 先开机, 再外接电源 则 不能充电,也不给机器供电, 电流零, 电源口指示灯不亮 但如果这个时候关机,则电源口指示灯亮,并且可以回到 2 个情况
4 装电池+外接电源 正常开机 然后去掉 外接电源 再插上, 情况 回到 3
关机时 装上电池,电源口 闪 蓝灯 几下
英业达的 OCP 电路 实难维修, 初步怀疑 某 比较电路 故障, 有 阻容原件或 二极管 漏电 不良等原因 造成, 实难查找,
有谁 有 一针见血的 更换某个 零件 解决之道 ?
