接一神舟HP650本,经客户说为打雷后不显,开机电流正常,但屏及外接不显,键盘大小写可调,拆机测,网卡没问题,显卡为:G98-630-U2供电及显卡上电容对地基本正常,把屏拆开连接好与主板的屏线,测屏各信号对地阻值基正常,但电流上去后,给屏供电和高压控制信号没有,手里没图纸,没办法先加焊下显卡,现象一样,手里也没有同型号显卡,也无法确定基本是否是显卡的问题,有遇到这种现象的高手指点下或提供点思路,谢谢!!!急等| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
