标题: 求助:电脑主机不能开机…… [打印本页]
作者: QYLRL    时间: 2011-8-15 12:48
标题: 求助:电脑主机不能开机……
一台旧式电脑(主板:815ET/EPT,CPUENTIUM III SL52R,CPU的参数是:1000/256/133/1.75V)在使用过程中,突然死机,重启后显示器无任何显示(无主机的信息),电脑电源正常,重新弄一下内存条和CPU,依然没反应,因为主板的小喇叭已坏,所以听不到故障报警声……是否由于天气热而导致CPU或主板、显卡坏了?此主板原来在关机后有时会自动启动。故障的主要原因是什么?请各位大师指点。
作者: whaa2688    时间: 2011-8-15 12:50
查主板供电 CPU 总线 桥 显卡供电  都满足了没有  在就是时间复位
作者: 张定文    时间: 2011-8-15 12:59
这种机子直接垃圾处理。
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-15 13:08
先看看显卡!如果显卡没坏的话,那就把显卡留下!其他的该怎么做你懂得!
作者: txmzfb    时间: 2011-8-15 13:47
新手学习了,
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-15 14:11
张定文 发表于 2011-8-15 12:59
这种机子直接垃圾处理。
话不是这样说的,像810的板子在市场确实淘汰了,带式很多线切割的机子必须用这样的板子采用识别到USB,好的板子反而不能用,软件也使用不了。所以这样的东西对我们维修的来说是好事情,我们这里就有一个机械厂每次拿过来的板子都是810系列的,平时修块板子也就30 给他修一块随便在80,。虽然难搞,但是赚钱。
作者: QYLRL    时间: 2011-8-16 01:28
谢谢各位大师,这种机子是集成显卡,因为当时电脑开了一段时间,是否是因为温度太高而烧坏某个部分元件,哪些元件容易坏?CPU是否很容易坏?
作者: 品味    时间: 2011-8-16 11:22
更换下电源在试试
作者: 鑫威科技    时间: 2011-8-16 13:24
查CPU的,供电、时钟、复位、和总线或开机电路
作者: abcd5690    时间: 2011-8-16 13:26
看下主板上是不是有电容爆掉了
作者: yalaka    时间: 2011-8-16 13:42
CPU有没有供电、时钟、复位?
作者: denhu8888    时间: 2011-8-16 18:24
检查下显卡看下
作者: 呼呼嫒    时间: 2011-8-16 19:17
自己换显卡
作者: QYLRL    时间: 2011-8-17 02:16
lijie 发表于 2011-8-16 21:34
用检测卡跑吗看一看,什么代码 能大体确定一下故障范围,你这样问 范围太大
谢谢,用故障诊断卡测试,开机时,复位指示灯亮了一下(有复位信号),但BIOS指示灯没反应,也就是说没有对BIOS进行读操作,是BIOS芯片,还是CPU或者是其他芯片有问题?用一块低级一些的好的CPU(参数好像是:735/128/100/1.75V)代换,故障现象一样。把怀疑有问题的CPU放到配置低一些的主板上,那主板也不能正常工作,不知哪里出了问题……
作者: QYLRL    时间: 2011-8-17 02:24
yalaka 发表于 2011-8-16 13:42
CPU有没有供电、时钟、复位?
开机一段时间后,CPU好像会正常发热,这可以说明CPU有供电?怎样测量CPU有没供电?
作者: QYLRL    时间: 2011-8-17 02:30
谢谢各位大师,该机开机一段时间后,CPU好像会正常发热,这可以说明CPU有供电?怎样测量CPU有没供电?用诊断卡测量,主板好像没有对BIOS进行读操作(开机时,有复位信号,但BIOS指示灯一直毫无反应)……不知问题在哪?
作者: 周平芳    时间: 2011-8-17 09:49
为老机子花时间不值。直接和客户说主板烧坏换板子。当然如果时间允许可以以此提升技术。按上电时序修吧。估计找图纸都够呛的
作者: QYLRL    时间: 2011-8-17 12:20
谢谢,在哪可找到时钟芯片:RTM560-50的资料?(时钟芯片RTM560-50好像容易发热……)
作者: QYLRL    时间: 2011-8-17 12:25
谢谢,CPU的供电1.7V正常,复位信号也有,开机电路好像也正常,在哪可找到时钟芯片:RTM560-50的资料?(时钟芯片RTM560-50好像容易发热……),总线怎样查……
作者: mmclan    时间: 2011-8-18 21:43
楼主说能复位信号,能不能说明主板的供电和时钟是正常的呢,因为我记得复位的条件就包括主板的供电和时钟,请高手指点一下
作者: QYLRL    时间: 2011-8-19 09:09
问题已查明,CPU坏了……
作者: QYLRL    时间: 2011-8-19 10:41
mmclan 发表于 2011-8-18 21:43
楼主说能复位信号,能不能说明主板的供电和时钟是正常的呢,因为我记得复位的条件就包括主板的供电和时钟, ...
主板的供电和时钟都正常,有复位动作,但没有读BIOS的迹象……最终查到是CPU坏了。
作者: descfia    时间: 2011-8-19 13:35
老掉齿的机子,修来有什么用。
作者: 353987236    时间: 2011-8-20 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mmclan    时间: 2011-8-22 15:02
o  原来如此
作者: NIUNIU200    时间: 2011-8-22 16:02
原来是CPU坏了
