标题: dell 1310 换改良显卡问题 [打印本页]
作者: cczhu21    时间: 2011-8-15 12:37
dell1310   原来问题是上屏白屏,外接正常。换改良显卡上屏不亮,外接花屏。换一个还是那样,改良卡在其它机器用是好的,最后找了1样的原卡上去正常了,可是用了不到两个月又回来了,630-a2  原卡   用改良的630-a2也不行,晕死呀!
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-15 12:51
改良显卡是G86-631-A2吧。。白屏查下屏供电有没有,还有显卡的供电有没有。
作者: yygpapl123    时间: 2011-8-15 12:52
这款机子就这样,换改良版的下次刷下BIOS,不换改良的就这样,我搞过一台HP V3000的 头都大了,长的两个月就回来的,每次都是重新直球,还是这样,想这样的机子有显卡问题,运气好管几个月,运气不好总是出问题,不行就建议客户换集成显卡的板子
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-15 13:05
白屏你做BGA做好了没有啊!!!~~~
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-15 13:14
一 芯片有无问题  (有时候连续几块坏的  有可能的) 改良的  用631  10年全新的 白胶带R    做BGA要一定 做好!
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-15 13:15
这种问题麻烦的哦
作者: 小子何    时间: 2011-8-15 13:28
这里换了几个 都是带白胶的 基本没返修的
作者: 糖糖    时间: 2011-8-15 13:35
改良的是白胶621-a2,631-a2
作者: 紫林燕    时间: 2011-8-15 13:54
有些板就是这样的,换新卡不兼容,只能用回它原来的那个,烦人阿
作者: cczhu21    时间: 2011-8-15 13:57
我换了一个 09 年的   630 带R 版本的  还是不行的  最后还 是  07 年   630  才可以的   刷bios 不知道刷哪个版本的?是刷官方网站的下的版本吗?
作者: redfish133    时间: 2011-8-15 14:47
那板子很薄 小心啊 换显卡
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 23:18
买假货了吧,我一直买白胶,不知道白胶的现在能不能修假呢??
