标题: R61 单独用电池不开机 [打印本页]
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-15 12:35
标题: R61 单独用电池不开机
IBM  R61  14.1宽屏的 单独用电池不能开机,用电源可以开机,电池也可以充电,
  把电源电池都接上,开机后抽掉电源,电池也可以继续放电,机器正常工作。
  插上电池,查待机没有3V,5V,1.5V,1.8V.
   第一次遇到这种问题,请教各位前辈们,这是神马原因啊?
作者: atgq    时间: 2011-8-15 12:46
查一下电池检测脚以及电沲放电控制极
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-15 13:00
atgq 发表于 2011-8-15 12:46
查一下电池检测脚以及电沲放电控制极
查了一下,电池供电先过1个F12保险,在过3个场管,3个场管的G级分别是 0, 3.3 ,0。  但是电压也过去了啊。
作者: 周平芳    时间: 2011-8-15 13:02
看电池周边的地方有没断线或掉件。
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-15 13:08
周平芳 发表于 2011-8-15 13:02
看电池周边的地方有没断线或掉件。
没有掉件啊,断线那就还没有查出来有没有哦。。
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-15 13:09
找个图子看一下啊
哪里有没有断线
作者: 周平芳    时间: 2011-8-15 13:20
没有实物不好推断呀
作者: 哈斯奇    时间: 2011-8-15 13:20
hechunshenga 发表于 2011-8-15 13:09
找个图子看一下啊
哪里有没有断线
好的,那我对着图纸把电池接口周边的线路都跑一遍。。。
作者: 小子何    时间: 2011-8-15 13:46
找个充电IC 换下   以前遇到过个  好了
