标题: 机箱漏电是什么情况 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-8-15 11:25
标题: 机箱漏电是什么情况
机箱后面漏电,换了一个电源还是漏电,什么毛病?主板不可能有很高的电压吧?
作者: 茗唯110    时间: 2011-8-15 11:32
你的电源排插没有接地
作者: 张定文    时间: 2011-8-15 11:42
正确 电脑电源没接地。
作者: 腿强    时间: 2011-8-15 12:28
这不稀奇,感应电通过你的身体到达地面了!
你的身体是短路的,,只要可以短路就OK了。
就不会被电到了
作者: 4jx4    时间: 2011-8-15 12:34
把你的三孔插座中地线用上就OK了.方法,把那线接到B雷针上或埋个地线.
作者: mamade1234567    时间: 2011-8-15 12:49
插排 没有接地
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 21:11
是感应电接地就好了
作者: hu29549510    时间: 2011-8-24 05:59
我也碰到过1次时没接地线的原因
作者: descfia    时间: 2011-8-24 09:00
电源还是漏电。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-24 09:31
你们看看你们插座的地线都有拉吗?大多有拉也是没到地下的。
现在家庭拉的电线80 90%都是没拉地下的,一个作用不大很多人认为浪费电线
一般大都正常就有的电脑会漏电的,还是东西质量有差别啊
作者: 17177mlcw    时间: 2011-8-27 21:22
接个底线就OK了 大部分都是这样
作者: ligui2000    时间: 2011-8-30 17:01
17177mlcw 发表于 2011-8-27 21:22
接个底线就OK了 大部分都是这样
机箱没接地
作者: 三江大众科技    时间: 2011-8-30 18:18
ligui2000 发表于 2011-8-30 17:01
机箱没接地
正确 电脑电源没接地。
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-30 23:56
简单方法。换一个好点的机箱防静电的就OK了 普通机箱太刺了。都是铁皮刷点黑漆
作者: coolrain666    时间: 2011-9-1 13:47
电源排插没有接地
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-1 17:07
手潮湿。或者环境潮湿 。静电放电
作者: w471476905    时间: 2011-9-1 18:13
我之前也遇到这类情况  后来把排插接地就好了····
作者: 周伟儿    时间: 2011-9-2 11:57
接地不良就这样,我的没接地,电笔点机壳都亮!
作者: laghaim    时间: 2011-9-2 15:10
感应电,没接地的缘故
作者: zengwww    时间: 2011-9-2 16:34
用一个灯泡试一下,如果亮就是真正的接地,如果不亮就是感应接地,一般是机箱没有接地造成的。
作者: joydsj    时间: 2011-9-2 18:13
用万用表测测静电
