ZXCVWtest
标题: 拆显示器受伤了。 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2011-8-15 11:12
标题: 拆显示器受伤了。
蛋疼,拆个显示器,被电两次。(大电容)一次一个洞,我@#¥%……
板子上设计的都有给电容放电的电阻啊,拿下来碰到旁边的铁板,还是pia一声。
各位同学,你们有没类似经历?
作者: ycqyxh    时间: 2011-8-15 11:16
哈哈,如果整流是好的而后级开路,电容里都是有电的,开不了机这种情况我一般都用灯泡放下大电容的电
作者: ahhflgq    时间: 2011-8-15 11:23
“蛋疼,拆个显示器,被电两次。”
都是铜牌维客了,还会出现如此低级错误?
作者: 阿凡提出来    时间: 2011-8-15 11:29
放电时间,没说明。
作者: 紫冰冰    时间: 2011-8-15 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: choumad    时间: 2011-8-15 11:40
    怪自己经验不足吧.....   真正懂得了.被电的次数就少了。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2011-8-15 11:40
ahhflgq 发表于 2011-8-15 11:23
“蛋疼,拆个显示器,被电两次。”
都是铜牌维客了,还会出现如此低级错误?
整流桥后面开路,就是断路。不通了。接上电源,直接给电容充电。而后面没有负载了,电容没办法放电。(设计上缺陷,正常情况下有电阻给它放电的。)放屁砸脚后跟的事。这和铜牌、银牌有和关系?
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-15 11:45
220试一下,估计你都不会再发帖了,嘻嘻(*^__^*) 嘻嘻……
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-15 11:54
真的搞不懂。那个怎么会被电到。其实弄久了。很少电到。吓到倒是有
作者: sl904    时间: 2011-8-15 12:30
是拆CRT显示器吗,“啪”一声有没有呵呵
作者: 永信售后    时间: 2011-8-15 12:34
我也被电过,所以我现在拿电路板都只拿边上,或者用绝缘的东西隔着拿。
作者: 张定文    时间: 2011-8-15 12:55
大电容电人 说明电源没工作  电源是正常的大电容是不会电人的 。我都是利用这个原理来判断 电源工作没有。
作者: bincen2008    时间: 2011-8-15 13:08
修电源时被那个大电容电过,现在学乖了,先放电,再测下电压,才敢碰
作者: zfqzq    时间: 2011-8-15 14:39
大电容充完电后,你测一下电压,也在220之上的
作者: jena7    时间: 2011-8-15 14:52
留意了 大电容还能电到人
作者: 小小正太    时间: 2011-8-15 14:58
有时候正测电压值,突然“彭”的一声,有心脏病的直接就过去了    据时不时的小电几下还有利于健康.....
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-15 16:10
拿个灯泡放电先。。。。。。。
作者: sisv3    时间: 2011-8-15 18:02
上电后 断电检查时 用试机灯泡触大电容引脚放电 这是我的习惯 {:soso_e113:}
楼主也养养这种习惯吧 要不修电源板你天天挨打 啪 啪啪{:soso_e113:}
作者: 800jian    时间: 2011-8-15 18:16
搞修理的,被电很正常啦,日后记得拿灯泡放电。
作者: 城市农夫    时间: 2011-8-15 19:12
我今天也差点被电到,上次把手指上电个小洞
作者: 对于我    时间: 2011-8-15 21:11
我也被电过啊,搞的也是怕的很啊,现在乖了,一般不去用手碰那些会带电的东东
作者: 会员456504    时间: 2011-8-15 21:28
电过就记得放电了{:soso_e120:}
作者: 城市旅者    时间: 2011-8-16 00:19
电到整个左手臂麻木了{:soso_e113:}
作者: tclxdn    时间: 2011-8-16 08:13
记忆中被电过一次狠的,是高频交流电,没电一个洞,手指被电得一小片糊了,大概有两粒米的面积。当时的感觉是有人拉住手指猛甩,终身难忘啊。
补充内容 (2011-8-17 08:27):
正负两极间距小,手碰上去,两极间就糊了,要是两手分别碰到正负极,那人就屁的了。
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-8-16 08:22
不能怪人啊!电源太垃圾了!~
我一般会断电了量了大电容电压,呵!~不怕电,电不怕
作者: hxlct    时间: 2011-8-16 08:37
修电源板时应该小心为好。
作者: qieyige    时间: 2011-8-16 09:35
哈哈,自从有了小时候的那次电击经历,偶是对任何电都是小心翼翼。现在在试学修电脑,我是逢电源必用电笔先测一下有电没有,然后用万用表测一下具体有多少,我再决定去摸不摸。虽然俺是新手,才捣鼓四五台机器,却还没有电击过,在这里“鄙视”一下这个铜牌,让他记得下次小心哦,毕竟电不是那么好玩的,安全才是第一的,朋友。祝愿大家都不被电击到。
作者: badpowder    时间: 2011-8-16 10:04
小小正太 发表于 2011-8-15 14:58
有时候正测电压值,突然“彭”的一声,有心脏病的直接就过去了    据时不时的小电几下还有利于健康.....{:4 ...
严重同意楼上的说法
作者: 新手王权    时间: 2011-8-16 10:42
用灯炮放电我是必须要作的刚学显示器的时候电打是正常的
都是打出来的啦
哈哈哈
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-16 20:48
显示器里的电源板,一般有哪些思路去修,希望阁下指教,我是新手……
作者: ni5007    时间: 2011-8-16 20:56
有一次我修一台相机,两天没装电池。第三天修的时候还被电了!
作者: 宋洋    时间: 2011-8-16 21:13
我平时都事直接把日光灯的插座拔掉一直接在大胖子的两端放放就OK了,方便,省事。
作者: liguoren1    时间: 2011-8-16 21:28
同意楼上的说法
