标题: 开机卡住死机(电脑操作中突然卡住死机,重启之后走到主板界面卡住) [打印本页]
作者: 飞跃精神病院    时间: 2011-8-15 10:56
再重启之后一直这样,MHDD扫描过硬盘,硬盘没事。内存是DDR3以前是金斯顿窄条,现在换成威刚但毛病没有解决。具体配置是:主板V星880GM-E41,集成显卡ATI Radeon HD4250,内存DDR3 2G 1333威刚,西数硬盘500G,AMD cpu AM3-X2-250。 毛病就出在现在开机走到主板MSI 880GM-E41界面卡住 。怀疑是主板的毛病,刷主板BOIS好使吗?
作者: sixuetian    时间: 2011-8-15 11:06
BIOS的可能性比较大!刷BIOS看看,一般会好的。
作者: 飞跃精神病院    时间: 2011-8-15 14:40
试试吧!也许吧! 希望更多高手来解答。
作者: moonbao    时间: 2011-8-15 15:17
检测卡跑到那里停了??
作者: 飞跃精神病院    时间: 2011-8-15 18:56
moonbao 发表于 2011-8-15 15:17
检测卡跑到那里停了??
没有那个东西。
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-8-15 20:15
这问题还真不好说,先查内存和硬盘是不是又问题
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-15 20:24
你看看先换电源行不!不行的话就刷BIOS!
作者: 韩录    时间: 2011-8-15 20:24
1 系统病毒
2 电源供电不足
3 硬盘是屏蔽过的 (有毛病)
4 硬盘线换一个
5 CPU 风扇是不是转数不行了(机箱内部温度过高)导致死机
作者: dsqzp    时间: 2011-8-15 20:25
卡在LOGO界面不一定是BIOS问题,连电源都应该用最小化和替换法排除一遍。
作者: 南霁    时间: 2011-8-15 20:49
CPU 就不排除?
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-15 21:04
bios少有问题的
作者: 肉卷子    时间: 2011-8-15 21:17
卡那里我见过的最多的都是硬盘的问题  (包括数据线个电源线 )你可以把硬盘拔了 看看过那里快不 ?
作者: zhangbf    时间: 2011-8-15 22:01
你的是新的配件吗?是的话,就直接换个试试嘛。  另外就是检查下,一些连接线,和主板安装各个方面有没有问题
