标题: GPU重植完芯片上电容几乎都短路了可依旧显示正常 [打印本页]
作者: jz07077211    时间: 2011-8-15 09:55
GPU重植完芯片上电容几乎都短路了可依旧显示正常---华硕FD9C在GPU拆下之前芯片上电容都没短但+3VS短路,拆下GPU后+3VS没短了,量GPU上的电容也没短,但是将GPU焊到主板上后芯片上的电容几乎都短了,但是通电开机后运行正常显示OK了.
作者: 可不可以    时间: 2011-8-15 10:00
本来显显卡的阻值就很小,,万用表也不那么精准,,,越高端的显卡阻值越小,
作者: aaa55love    时间: 2011-8-15 10:04
估计是你那表不准了吧。  都经常这样
作者: 民康维修    时间: 2011-8-15 10:08
GPU阻值本来就很小,新款的我就见过,阻值完全为O
作者: gege3000    时间: 2011-8-15 10:10
可能是功率大的原故吧!!!!!!!!
作者: jz07077211    时间: 2011-8-15 10:14
各位要看清楚,芯片拆下来是正常的,焊到板上值才为0的
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-8-15 10:17
有些 不是无穷大 就没事
作者: 本本维护    时间: 2011-8-15 10:22
管它短不短只要能亮使正常就OK了
作者: jz07077211    时间: 2011-8-15 10:43
大伙干多了桥就都明白了,其实芯片上电容的值为0是不正常的,个别板在设计上不同,拿来与大家分享,别到时会以为是芯片坏了
作者: 欧阳洋    时间: 2011-8-15 15:07
显卡的阻值本来就很小的。拆下来量才几欧左右。显卡越好 阻值越小
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-15 16:12
只要是好的就OK 以后遇到这个就知道了
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-15 16:44
有的本来阻值就很小啊
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-15 21:19
没有的美事
作者: 阿呆哥哥    时间: 2011-8-16 14:32
嘿嘿,学习了
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-8-16 14:40
一般的 为0后 最好不要用  多数为短路  但是哪怕只有001都可以用
作者: 秦奋    时间: 2011-8-16 14:46
先不短可能就不显了。
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-16 15:57
应该没多大事  正常就好
作者: 双成富科技    时间: 2011-8-16 16:10
点亮了就好呀,
