标题: 哥信心修复宏基4745g(zq1)进水机 [打印本页]
作者: agilent518    时间: 2011-8-15 00:08
      修进水机是哥的最爱,客户是个女的小老板,很计较的人,打听了一圈价格最终拿来一个才买了半年的宏基4745g,I5的cpu。店里的伙计没见过这么新的机器心里也没数,开口报价600接下来了,拆开一看傻眼了,进水很明显,主板上都长了一层白毛。到我手里后先不急,洗板水先刷干净晾干,上电测试待机为0,PL13,PL11都为0,发现PU5管脚氧化的很厉害,就换了一个全新的上去还是无待机电流,查外围供电19v已经上来了,为啥无3v5v输出啊,仔细查找每个管脚,发现4脚是负责启动LDO的作用但是它没有电压,追线路发现了问题,PR190 390k电阻一脚已经氧化断线了,而且QFN封装的PU5的4脚也断线了,无奈只好飞线吧。
       上电发现待机还是为0,但仔细一查发现3v5v已经出来了,估计现在最新的机型从设计理念上改进了设计,待机电流很小,0.005左右,节能环保的考虑吧。
满怀信心的接上全部负载开机测试,电流忽的就上到1.1A后自己掉电了,而且待机电流变大到0.15,明显的次级供电有短路,静下心来仔细观察主板,发现PQ44的4脚阻值明显偏低,根据经验mos管坏的可能性很小,像这种现象很可能是外围芯片元器件的事,仔细用洗板水清洗外围,因为isl62881是新型号,我没有备件,就只好先吹下来重新焊接一边,上电拔电,再次静态测试PQ44的4脚发现阻值已经是560k了,心中暗喜,再次接上屏开机说上电时序已经跑完了,查图纸,VR-powok ,ck-powok都已经出来了,cpu核心因为也是新型器件,从深圳发货过来要2天时间,心中等不及就按照常理把cpu核心isl62882吹了一遍,开机还是跳变后自动断电,郁闷死了!难道今天这板子就死路一条了吗,网上有报价交换600,客户那边催的也急,难道咱就看着钱挣不到吗!这不是哥的风格,冷静下来抽根烟,准备刷个bios看看,但是客户的板子原则上最好少动焊,除非万不得已能不动就不动,这样无论是交换还是交付客户都好说话,按照先易后难的原则放电coms 电池,这次奇迹真出现了,不付重忘这次开机终于出现宏基的logo了。到此收工,小结一下成本,一个IC rt8206,,一根飞线,历时一个晚上加一个白天,600大洋收费高吗?哥不认为高!也算对得起自己的工时费了。
附注各个电感对地阻值(二极管档红笔接地):pl5,pl6 0.144   0.144
      Pl17    0.029
      pL18    0.175
      pL13    0.108
      Pl11,Pl12     0.028(cpu核心供电,不知为啥这么大)
      Pl10          0.019
      PL7 0.006      PL3     0.126
ZQ1-CP-MB-F-0330.pdf (1.57 MB, 下载次数: 446)
