天杀!我真不希望是北桥哎.
李栎
2011-8-14 23:47
天杀!我真不希望是北桥哎.
一块华硕P5VD1-X台板,(775座)时运低,被雷劈.网卡当场阵亡,客户拿来的时候,窃笑,原认为摘除网卡后就万事大吉,实际上不跑码.CPU ,内存,桥,供电都应该没有问题,时钟也都完美,PCI,IDE等复位,也OK,唯独发现CPU复位没有,这下纠结
.难道北桥!现在就是想知道是不是因为没上CPU,此板才会没有复位.如果不是,应该换北桥吗?
------------谢谢合作.
llxy766
2011-8-15 08:00
上CPU测测不就行了??
落ゞ。寞
2011-8-15 09:17
INTEL的芯片组吗,那应该是南桥得到HT-DLV后发出CPU的PG 、RST给北桥,北桥读取BIOS后,再发个给CPU
东东电脑维修
2011-8-15 09:21
南桥坏了。要更换
cssyzh
2011-8-15 09:53
上U测了才知道啊,没测过就怀疑北桥了?
hasnuang
2011-8-15 10:00
一般雷爱劈坏南桥
likuang1991215
2011-8-15 13:38
别杀北桥,直接杀南桥
y754169690
2011-8-16 23:05
摸摸南桥温度高不,如果烫手,那就是南桥挂了
liancheng1985
2011-8-16 23:13
你先上真U看有复位么,如果没有,那就是南桥坏的可能性大些
lemotu032
2011-8-16 23:16
你上CPU试了吗,上电后不跑码没复位是吧,如果PCIA15,IDE BIOS 复位都正常的话,多半是北桥,看看总线电压1.2V正常不
lxn448224087
2011-8-21 15:49
抓着南桥先弄下吧。。直接换个在说。。
正大电脑
2011-8-21 20:36
换南桥啊
zjh831012
2011-8-22 13:20
都这么久了,应该换桥后修好了哟。
2603665
2011-9-21 11:40
应该不是北桥的问题 这个具体还要看的
我有一台也是其他电压都正常 就是没有CPU复位电压
我的是联想C460M
yf19811211
2011-9-21 12:07
CPU没复位不一定就是北桥啊
