CQ40 雷击出的怪问题
利威维修
2011-8-14 23:38
CQ40 雷击出的怪问题
CQ40 INTEL965 独立显卡 ,被雷击,网卡打了洞,EC926 烧了,换了可以通电,显示了,可就刚到开机画面就掉电,重开一样
在线大侠们分析一下
熊熊修本
2011-8-14 23:49
看看是不是哪里还有短路,或者BIOS自检不过何保护了。
利威维修
2011-8-14 23:59
可以亮机, 刚到开机画面就掉
ycht
2011-8-15 00:05
网卡换了吗? 看看是不是温控芯片也挂了
利威维修
2011-8-15 10:13
请问哪个是温控芯片
liyunpeng
2011-8-15 10:23
雷击的板子不好修 上个月接了4个就修好一个 好像HP的机器特别容易让雷击
利威维修
2011-8-15 19:12
修了三天终于搞好了,的确是温控达烧了,换了一个就好哦,这的感谢YCHT呀,是他说可能是温控芯片的问题。HP机子是不好搞,烧的东西太多了。也不是 有规律的烧撒
利威维修
2011-8-15 19:14
不过机子还有个问题,就是不能冲电。是不是EC926要写程序撒?怎么写,谁会教我一下
流云风
2011-8-15 20:14
这个机EC不带程序,查查充电电路吧
yangzkun2015
2011-8-15 20:19
还有段路的吧
hansey520
2011-8-15 20:27
想看看结果,
cuichuang01
2011-8-15 20:33
hp的机器有的电源口带充电检测针脚 看看是不是那里出问题了,或接触不良。
luo506430413luo
2011-8-15 20:41
别雷劈有点不好搞~~~~~
serveridea77
2011-8-15 20:47
USB或适配器检测电路
利威维修
2011-8-19 22:07
cuichuang01 发表于 2011-8-15 20:33
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
结果是修好了, 要下班的时候刷了个BIOS 没来的及试就下班了。结果第二天可以冲点了。
利威维修
2011-8-19 22:09
看来到时在与到HP机子雷搞的就先给客户开给大价前了, 免的费时间
huangxin52
2011-8-19 23:03
雷击的报价是要高一些,报低了搞不好要亏本的。。。。搞不好芯片就得换四五个。。。
