看电流表修笔计本
qq280932083
2011-8-14 23:30
看电流表修笔计本
按开关键轻微上扬然后会到0处
说明笔记本主板上的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬,回到0 处就说明笔记本电源系统保护了.
维修方法:
第一步:检查3v,5v电路的后继输出是否有短路,用万用表二及管档测对地阻值即可获知。
第二步:检查CPU电路是否有短路
第三步:检查I/O是否有连焊,虚焊
第四步:检查南北桥。显卡的正面的对地阻值是否有微短路情况。
按下开关没任何反应.
故障分析:按下开关后,开关会产生低电平开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3v,5v单元 电路正常输出,电流表数字就会往上扬,如果没有动就代表3v,5v单元没有输出.原因有可能是开机电路有问题,或者3v,5v单元电路后继有严重短路,这种故障叫做不触发。
维修方法:
第一步:开关是否有电压,接口是否虚焊。
第二步:CMOS电池放电,清楚CMOS的错误信息引起的电源保护
第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元器件是否短路,测USB口的信号对地阻值是否正常,测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。
第四步:检查集成开机电路的超级IO是否有虚焊,连焊,鼓包等.
第五步:检查3v,5v单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。
按下开关键停在O.4A处停止不动.t
故障分析:按下开关电流表数字到达0.4A处说明3V,5V单元已经正常工作了,但CPU供电单元电路没有工作,所以要重点检查CPU供电电路
第一步:用万能表直流电压档测量3V,5V单元电路是否正常工作,测CPU单元电路供电电压是否为0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制型号是否正常,CPU供电单元电路的MOS管阻值是否正常。
易损原件:CPU供电芯片:四周带脚的CPU供电芯片如果没打胶的易虚焊。像联想, IBM采用的ADP3205和ADP3207易虚焊。
(1)CPU供电单元电路缺少控制信号:联想,惠普,神舟由超级IO虚焊引起缺少控制信号情况比较多.
(2)CPU供电电源缺少内部激放5V供电
按下开关电流表数字上扬至0.4~1.0A,后会到0处.
故障分析:按下电源开关电流表数字上扬会到1.0处这种情况称为开机掉电。
维修方法:第一步:检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电。
第二步:检查3V.5V单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电
第三步:检查IO是否虚焊,引起3v,5v单元电路或CPU供电单元电路控制信号不连续。
按下电源开关电流表数字到0.8处,向上摆动一次停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检不过,所以要重点检查CPU,BIOS,南桥,北桥,建议这个时候配合笔记本诊断卡,看时钟,复位是否正常.
按下电源开关电流表数字到0.8A处,向上摆动两下停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆动两次说明已经有两次自检,停住不动说明自检不过
维修方法:更换内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常。重刷BIOS,更换北桥等。
按下电源开关电流表数字到0.8A处。向上摇摆三下停止了
故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示,说明笔记本电路的供电已经正常,向上摇摆三次说明已经有三次自检,停主不动说明显卡自检不过。
维修方法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常。检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡
大电流问题:
1.笔记本电脑保护电路中电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿。
2.公共点后所有公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3v。5v单元电路,南北桥内存供电单元电路, CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
金臣电脑维修
2011-8-14 23:39
楼主有心了,看了觉的非常好。
熊熊修本
2011-8-14 23:45
这东西好像在哪里见过。
shiyanan
2011-8-14 23:51
一直就想找这个,多少有点了解,多谢楼主补充
gyttbl
2011-8-15 00:05
好东西,正好要维修笔记本,可以清楚的了解这些
地球
2011-8-15 00:31
我也是看电流修的笔记本。先学习了。
lidanping0812
2011-8-15 09:40
这东西早就有人带论坛上发了啊
王绶强
2011-8-15 10:08
每种笔记本上电电流都不一样的吧。
happyfeng88
2011-8-15 10:13
不是绝对的哦 自己也要在平时维修中多积累!
QQ287725786
2011-8-15 10:13
谢谢分享
欧阳洋
2011-8-15 15:10
呵呵。慢慢积累经验。看电流修本本 很有用的
李老汉
2011-8-15 15:12
这些不是新人门的能掌握的
小妖修修
2011-8-15 15:16
不错呢 很有概括呢 呵呵 其实修笔记本不难 难的是没有维修思路
冷云峰
2011-8-15 15:48
对于看电流修本子,这个已经非常详细了,总结的真好,
鲁鹏维修
2011-8-15 16:36
资料不错,但测到是不过内存还是不过显卡明,有示波器会比较好一些
睿捷笔记本
2011-8-15 17:12
这个总结的非常不错,可供参考
东航
2011-8-15 17:27
好像在笔记本维修标准教程这本书中见过,楼主辛苦啦
liuwenpin
2011-8-23 13:35
每一种笔记本电流都是不一样的 只能参考
王昌希
2011-8-23 14:51
有心写这个
维修的好样
zwchow
2011-8-23 15:21
好东西,多谢楼主!
kouluming
2011-8-23 16:22
我的 本本电流重0。01跳到0。23在跳到0。71不动了 。是不是内存显卡BIOS不过啊?
