标题: 关于主板跑线路 和电路图分解问题? [打印本页]
作者: a198908642    时间: 2011-8-14 21:53
  先和大家打个招呼.希望得到大家的帮助.请务必指点指点. 本人没有电路知识.可以说对这一窍不通,所以现在正在学习? 拿到一块板 某处无电压. 有时就须跑线路,可跑到某个IC处,又不敢茫然的把它换掉怕不是那个问题.所以就想查查IC的好坏, 所以请问大家? 如何判断这个IC的好坏, 当然了大家不知道是哪个IC所以不好讲. 是这样的 不管是什么IC都应该有它的共同点吧 不说全部一样.简单的大同小异应该还是存在的吧!~ 本人就是因这个困扰.请各位务必帮帮我.万分感谢!!!!!
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-14 22:05
你这个IC的型号上网百度一下就知道啦,呵呵,这也是种方法的哦,
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-8-14 22:15
有只判断IC工作不工作,不好直接判断好坏,如果IC的工作条件满足了,它还没有正常工作说明它可能坏掉了!!!
IC的工作条件一有,EN(开启信号),PG(上级电路工作正常后的电源好信号),主供电等~~~~
作者: sbvtgo    时间: 2011-8-14 22:19
IC 工作条件: 主供电、辅助供电(有的有,有的没有)、控制开启信号、复件、晶振、反馈信号 一般IC 就是这些条件, 要根据实际情况一下 IC 的工作条件,与上下级之间的关系。再进行分析!
作者: ︺藦傀£恋亼    时间: 2011-8-14 22:52
板桥电脑医院 发表于 2011-8-14 22:15
有只判断IC工作不工作,不好直接判断好坏,如果IC的工作条件满足了,它还没有正常工作说明它可能坏掉了 ...
谢谢你的回答
作者: skyrider    时间: 2011-8-22 19:45
判断IC好坏之前,先要确保IC的工作条件都具备,一些不了解到IC往往需要会看它的DATASHEET!
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-22 20:28
找到该IC得PDF资料,然后看他工作的条件,就明白了
作者: xiaobo    时间: 2011-8-22 21:07
看IC输出电压是否正常,个人觉得替换发比较好使
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-22 21:36
找一个两个芯片的管脚定义好好研究一下就知道了
作者: pangxulong20008    时间: 2012-5-22 12:02
学习了,。、】。。。。。。。。。。。。。。
作者: kktfljj    时间: 2012-5-22 16:42
作者: zxl71916    时间: 2012-5-22 17:58
好好研究下PDF电路图别 看看测量主要管脚就可大致判定问题
作者: shenkuantipang    时间: 2015-2-11 11:44
又学习了一点知识
