佳能E1更换主板问题
gefei
2011-8-14 21:36
佳能E1更换主板问题
佳能E1更换了主板,能正常使用。唯一的问题是,转动功能盘换功能,发觉场景模式:人像、风景两挡变成P挡和自动挡了。是真么回事呢?
吉光片羽
2011-8-15 12:08
模式盘没有对准位置。拆开重新校正!
gefei
2011-8-16 13:41
吉光片羽 发表于 2011-8-15 12:08
模式盘没有对准位置。拆开重新校正!
ok,我再拆开看看。但拆前还是有疑问:现此机就这两档不对外其它挡都对位,并且该模式盘可以360°任意换向换位。如安装错位了不是应该全错位了吗?
吉光片羽
2011-8-16 16:08
拆开看了再说,有些设计的不一样!
pxlx
2011-8-16 22:21
还是板子问题吧,模式轮线和按键线一般直进DSP
红红的枫叶
2011-8-20 09:34
如果没有安装错就是主板程序问题,可能有版本的区别。不过这也不是什么大问题,将就用吧。
