这个电路的这个二极管是什么
周德伦
2011-8-14 21:07
这个电路的这个二极管是什么
[attach]470494[/attach]这个电路的二极管BD1-BD4是什么类型的二极管,坏了用什么型号的二极管代换
xiaobo
2011-8-14 21:16
学习中............
小猪猪1979
2011-8-14 21:52
钳位二极管,作用跟稳压管差不多,主要是用来保护接口的输入电压在芯片允许电压范围之内,在维修其损坏情况的时候一般只要排除故障,这个二极管可以不用。至于代换则要搞清楚钳位电压是多少!!!我见过5v的,在工控上还见过12v的。
偶遇
2011-8-14 21:53
双向二极管,这种一脚接地的方式是钳位保护,对输入线路有保护功能。大家可以参照笔记本网卡部分的图纸来看,常有这种接法,只不过使用的材料不同罢了。
宇光
2011-8-15 06:39
是TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR,即瞬间电压抑制二极管,最常见的型号是P6KE系列。
周平芳
2011-8-15 10:27
{:4_113:向前辈学习
happyfeng88
2011-8-15 11:37
双向二极管 主要用来防静电!
麦毅诚
2011-8-15 19:00
双向瞬态电压抑制而已!吸收静电防止影响!
麦毅诚
2011-8-15 19:02
(62.53 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2011-8-15 19:02 上传
周德伦
2011-8-15 21:01
GP82B用什么型号可以代替?
zjh831012
2011-8-23 12:15
原来是这样的原理。
周歪
2011-9-14 13:53
谢谢,学习了。上次修印刷时看到过板子上有标这样的。查了很久。今天才明白。
583600096
2011-9-14 15:47
麦毅诚 发表于 2011-8-15 19:02
我很菜、、请指导下、、谢谢。。这个用普通的稳压二极管代替不可以吗、、比如3V的信号上用5V的稳压二极管、、也可以达到滤瞬间高压、负压的目的吧、。。。。
皮皮--电脑
2011-9-15 19:58
不能用普通管代替,这种管是、过压击穿短路,保护后面电路不受损。老彩电用的R2M就是这种保护2极管。
雅石康
2011-10-3 11:10
双向二极管 , 起保护作用。。。。
fangk888
2011-10-29 00:08
既然是保护作用防止静电的不知道可否不要采用~就拆掉不装下去~如果不行那也得找料板上拆~
今生有你
2011-10-29 09:24
应该是双向保护 我见过最多的是用的DB3双向保护管
长的为所欲为
2011-10-29 09:36
很多地方用来防雷击。。
627588593
2011-10-31 19:37
哦,受教了,我还没有见过这个东东哩,/
