标题: 华硕M51V笔记本马赛克的花屏 [打印本页]
作者: 松树    时间: 2011-8-14 20:42
标题: 华硕M51V笔记本马赛克的花屏
一台华硕的M51V的笔记本花屏,但是字符是正常的,马赛克的花屏,很有规律的花,大家帮我分析一下,我这已经换过保用的显卡,一样的故障,全新的显卡不显示。找到一片一样的显存依次更换也是一样的现象。现在是无法下手了。
作者: 松树    时间: 2011-8-14 20:48
更换全新的显卡是不显示,这不知道为什么。
作者: 大圣专修    时间: 2011-8-14 21:06
虽然 我很想帮助你但我还没有到达这境界,楼主修好了之后一定记得在此告诉大伙是什么情况
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-14 21:11
以前有看过一牛人,说是BIOS引起花屏,不知真否
作者: 松树    时间: 2011-8-14 21:15
BIOS已经刷写过了,一样的现象
现在在定全部的显存8粒,看看能不能解决问题
作者: xiaobo    时间: 2011-8-14 21:22
显存问题机率大.............
作者: 个性追逐    时间: 2011-8-14 21:25
遇到过一台索尼的,和楼主那一样,做显卡多次不行《《,  楼主修好说一声!!1
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-14 21:30
期待楼主换显存好。
作者: jslas    时间: 2011-8-14 22:16
显卡,加焊下就知道了
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-14 22:23
有规律的花显存颗粒的可能性最大、以前我遇到过、把显存颗粒换了就应该行的
作者: shu9919    时间: 2011-8-14 22:29
这种花 到是少修到,部件替换法多试试
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-14 22:41
怎么不纠结一下内存 - -
作者: 昔日重现    时间: 2011-8-14 22:51
我感觉也是显存,一般不是显卡肯定就是显存了,现在显存出问题的也不少
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-8-14 23:27
这个问题买8颗显存是错的。原因是你既然已经用一颗替换了全部还是如此,说明不是显存坏了。如果楼主再有机会摘下显存,那么要通过显存的焊盘对GPU打一下阻值,显存的规格及引脚资料相信楼主不难弄明白,只是工作量很大。另外楼主懂得台式机显卡怎么修的话就大大减少工作量。是这样的,用MATS的检测结果来分析,可以精确到哪颗显存与GPU之间的链接出故障。摘掉这颗显存后通过焊盘打值。
作者: yygpapl123    时间: 2011-8-15 12:48
也有可能是板层的问题,高温加热,有的板子会出问题的,特别是以前的老板子,板材比较差
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-15 13:37
标题: 。
你用的是什么BGA焊机,这个肯定你做BGA没有做好。以前我也遇到过
作者: hz9xdn    时间: 2011-8-15 13:44
显卡和显存都有可能。
作者: 紫林燕    时间: 2011-8-15 13:49
是不是 还是显卡的问题
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-15 14:14
不像显卡问题,LZ查查显卡周围有无掉件的,或测测有无高温烤坏的原件
作者: 小子何    时间: 2011-8-15 14:27
看下显卡 显存 那边 有没有断线的  要是还不行就 换板子吧
作者: jena7    时间: 2011-8-15 14:39
显存的几率很大啊,楼主怎么不检测检测显存呢
作者: 维维豆    时间: 2011-8-15 15:52
保用的显卡同样情况,全新的不显示,是不是新显卡没做好呢。或者本来就是显卡外围电路的问题,换了新的就还是老故障
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-15 22:23
我怀疑是他显存没上好
作者: 松树    时间: 2011-8-15 23:02
补充一下,我定的是两片显卡,一片是全新的,一片是旧的,先上的旧显卡,现象一样,后上新的显卡没有显示,把原来的显卡装回去,故障依旧了。我说的这个现象主要是它的字符正常,没有花,但是整个图面的马赛克是有规律的花。没有碰到过的。
作者: cuichuang01    时间: 2011-8-15 23:50
应该还是显卡问题,看看外接显示器花不花。
作者: 531428990    时间: 2011-8-16 00:29
显存可能性小,除非有几个同时坏的,楼主换了8个显存后请回下我,谢谢!
