标题: sl510 滴滴两声报警,不显示求助 [打印本页]
作者: 明华    时间: 2011-8-14 20:38
我现在手上一个sl510,原来是装不上显卡驱动,
取下来重新植球后,内屏外界都不显示,但是电流跑的正常,
键盘大小写可变化,开机有滴滴两声报警,
但是显卡又重新植过球还是一样的
实在不行就只有换个芯片试试了
显卡周围没有掉件,不知道跟 bios有没有关系,
作者: 小子何    时间: 2011-8-14 20:46
滴滴两声报警 应该是开机正常的两声  至于无显  还是你显卡没有做好   不行就好个好了
作者: 森马    时间: 2011-8-14 22:23
有显卡芯片了先换个显卡芯片,电流能够上去和BIOS的关系就不大了
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-14 23:30
应该是正常的声音,不显示把显卡重新做一下,
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-14 23:41
我这里也有个SL 410的也是这样了,看样子像是已经显示了,但就是不亮,BIOS刷了,显卡换了也不行,现在正查原因。
作者: 明华    时间: 2011-8-15 10:10
好的,才买了个 xeltek superpro 500p的编程器 带5个座子,跃跃欲试呢
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-15 10:15
电流上去的话,跟BIOS没有关系的了,还是查一下显卡吧
作者: 明华    时间: 2011-8-15 10:16
熊熊修本 发表于 2011-8-14 23:41
我这里也有个SL 410的也是这样了,看样子像是已经显示了,但就是不亮,BIOS刷了,显卡换了也不行,现在正查 ...
你的有结果了通知一下哦
作者: akzb521    时间: 2011-8-15 10:18
有结果了通知一下
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-15 10:19
好的, 你修好了,也分享下。
作者: 小魁    时间: 2011-8-15 10:19
换个新显卡。。
作者: 欧阳洋    时间: 2011-8-15 15:13
先刷个BOIS试下吧。把可能排除的都排除掉。最后再动硬件
作者: 明华    时间: 2011-8-16 09:27
昨天发现显卡背面的现存边上有细小的珠子,估计可能爆珠了,把两颗都取下来重植后,还是一样
作者: zwchow    时间: 2011-8-16 17:58
换下内存试下!
作者: lannet    时间: 2011-8-16 18:05
学习了,,,在看看,,,了解下,,,
作者: 祺盛科技    时间: 2011-8-16 18:22
感觉还是显卡问题。显卡不能植太多次球。直接换一个新的试下。
作者: 睿派    时间: 2011-8-16 18:24
点裸板看看
作者: lq2010    时间: 2011-8-16 18:27
换个吧,可能坏了吧
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-16 22:14
建议你换显卡吧
