标题: 请大家帮我确认2个电子元件 [打印本页]
作者: jxh5201    时间: 2011-8-14 20:13
标题: 请大家帮我确认2个电子元件
今天修到一个联想L2026WA的液晶显示器,是被雷击的,打开电源板,发现有2个电子元件有明显的伤痕,一个是一个电阻,大小看不见了,边上标着JR901,这是不是表示这个电阻是起跳线作用的啊?是不是直接可用跳线短接呢???还有一个是0.1欧姆的电阻,边上标着FR905,这个电阻在这里是不是起保险作用的啊?是不是也可以用跳线短接啊?
作者: 维修公司    时间: 2011-8-14 20:38
http://www.chinafix.com.cn/thread-438686-1-1.html
作者: bincen2008    时间: 2011-8-14 20:41
那个保险电阻烧了找不到元件,我都是用跳线短接{:soso_e107:}
作者: jxh5201    时间: 2011-8-14 20:45
非常感谢!~我先把图纸下载了看下
作者: 大圣专修    时间: 2011-8-14 20:51
知道是0.1欧就找个换了
作者: skyrider    时间: 2011-8-25 20:58
先都用保险电阻替代,以防故障扩大!
作者: simon    时间: 2011-8-25 21:38
LS正解!
