标题: LG 液晶特别亮 [打印本页]
作者: 北极台    时间: 2011-8-14 19:54
标题: LG 液晶特别亮
手上一台LG 2241T 的显示器。开机正常。过几分钟屏幕变特别亮,图像颜色严重发白。查看菜单中亮度及对比度没有变化。用通用板及高压板代换故障依旧,锁定是屏的问题。但不知具体是哪个部位及怎样维修。会是灯管的问题吗?个人感觉是某种原因引起灯管电压突然增大,从而造成灯管发亮引起屏幕亮度超高。抑或是屏电路?
关下开关,图像变正常。但很短时间又会变的很亮。冷机状态下 故障出现时间要长一些,大约十几分钟后,热机时间在1分钟不到,是某个件变热后引起。会是灯管吗?
作者: xuan5312    时间: 2011-8-14 20:03
屏有问题了 插拔一下屏线看有无变化
作者: 微软扫地的    时间: 2011-8-14 20:23
赚点下载分。
作者: aytzh    时间: 2011-8-14 20:30
同意沙发上那位,查负压是否消失,高压(20多伏的)是否降低。
作者: bincen2008    时间: 2011-8-14 20:35
恢复下出厂设置,有可能屏坏了
作者: 维修公司    时间: 2011-8-14 20:44
可能是屏的故障,,,,
作者: 北极台    时间: 2011-8-14 23:01
论坛高手如林,请指教如何检查及维修,个人维修液晶不少,但从未维修过屏电路。
作者: 葱油饼    时间: 2011-8-15 00:05
看来是屏的问题。
作者: 本本学徒    时间: 2011-8-15 08:57
我以前修过这个问题都换了 还是不行 最好确定是屏的问题  不知道你的是不是
作者: cssyzh    时间: 2011-8-15 09:38
应该是屏的问题了,这个问题还没见过,不好回答,顶一下
作者: 茗唯110    时间: 2011-8-15 09:46
前一段我也遇到了一个与你相同症状的液显  客户催的急 最后也没有确定修好就给人家了,悲哀啊。
作者: 本本维护    时间: 2011-8-15 09:55
这种一般都是屏的问题多
作者: hyy    时间: 2011-8-15 16:18
上通用板都不行的话,看来是屏问题多点了
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-15 17:21
是屏的问题 我以前遇到过 一样的
作者: 对于我    时间: 2011-8-15 22:11
看看屏的电路板上有一个比较大一点的芯片给他换了,我也不会修屏但是又一次这样搞竟然搞好了
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-8-16 08:43
直接用热风枪吹下屏电路看看,好确定原因
作者: 北极火狐    时间: 2011-8-16 10:05
一定是屏电路有问题,查一查屏上的二极管,三极管
作者: 木瓜小神    时间: 2011-8-16 11:04
看一下屏板上有没有发热量很大的电子元器件 有的话 基本可以断定故障了 要是没有的话 建议更换一下图像处理芯片
作者: 张定文    时间: 2011-8-16 11:40
先换新灯管外接高压条看看。如真是屏问题 图像整体故障 多半都出在逻辑板上。代换屏电路上的运放IC,
作者: 616706275    时间: 2011-8-16 11:59
应该是对比度控制的芯片出问题了,开机摸后面的IC,看有没有哪个芯片特别发烫的
