联想L195WD蓝色指示灯一直闪,但能正常使用4分钟左右,灯这橙色无信号,什么问题?
melody198601
2011-8-14 19:43
型号:联想L195WD。富士康代工,拆的时候费了好大劲。
故障现象:拿来的时候客户说会用了段时间会黑屏,我拿来的时候,试了几分钟没黑,但是明显听到灯管那有吱吱的声音。
拆机。。。。。
把板拆下来细听,果然是灯管的声音,然后用外接灯管排除,发现其中一根接上的话就有杂音,有可能是短路,这个好办,大不了改二灯的,不喜欢换灯管。
但是,那个指示灯。。。虽然暂时正常用了,蓝色一直在闪,看了不舒服啊。不明白是什么意思~
用了十分钟。。没用了。。。蓝灯也不闪了,变橙灯了,黑屏,准备改板中~
改了两灯的,现象一样,蓝灯一直闪,闪了4分钟左右就变黄灯不亮了。
继续补充:
不插VGA线的时候,接屏接灯管,蓝灯亮3秒左右会灭掉,1秒后又常亮,过一会这黄灯,看起来是正常的。接上VGA线马上蓝灯闪。这个电源板只输出5V电压的,用万用表测了下,非常稳定,5.01V不会变,应该是正常的,5V电容也全换过,没用,278R12稳块快没代换的,没换,感觉问题不在这。
z604099958
2011-8-14 19:49
可能是程序的问题
